Pose d'une éolienne domestique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Aveyron
Nous sommes en pleine construction, nous sommes au stade hors d'eau hors d'air. Nous souhaitons poser une éolienne domestique que nous possédons mais le promoteur à peur que cela ne tienne pas sur les briques de la maison...
Nous avons prévus 11 points de fixations avec du scellement chimique et plaques côté intérieur de la maison pour renforcer davantage.
Qu'en pensez vous? Pensez vous que cela ne tienne pas?
Merci de vos réponses
Virginie
Env. 2000 message Lautenbach (68)
Va dans la section devis petites éoliennes du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites_eoliennes.php
Elle fait quel poids cette éolienne ? Parce qu'on est capable de reprendre des charges relativement lourdes sur une façade normalement. Je pensais que ces éoliennes étaient légères.
john8854 a écrit:Bonjour,
L'éolienne pèse en tout 200kg. Nous allons répartir le poids sur 11 points de fixations donc pour nous ce serait ok mais le promoteur à peur que les briques ne tiennent pas..
Chez les spécialistes des éoliennes, les éoliennes de pignon sont souvent appelées éoliennes de "pigeon"
Si le constructeur vous déconseille de la fixer sur le pignon, alors ne la fixez pas.
Ou alors demandez à un bureau d'étude de calculer s'il est possible de l'accrocher, et avec quelles fixations.
une info technique lue ç l'instant et confortant l'avis du constructeur :
Citation: Généralement, le mât porteur de l’éolienne est fixé au mur pignon avec deux ferrures. Elles sont soumises à deux types de contraintes : un cisaillement vertical, sous l’effet du poids de l’éolienne et des contraintes horizontales, sous l’effet de l’aérogénérateur soumis au vent en tête de mât. Les maçonneries de briques, de pierres ou de parpaings composant les murs de pignon résistent bien aux forces verticales. Mais les joints de maçonnerie ne supportent pas très longtemps les forces horizontales, d’où un risque de fissuration.
En outre, les  vibrations dues au fonctionnement de l’aérogénérateur viennent amplifier l’effet des forces mécaniques. Sur la durée, les vibrations peuvent engendrer des fissures puis des infiltrations, aboutissant à une dégradation de la structure. Il ne faut pas négliger la propagation des ondes acoustiques par les matériaux de construction.
Source : https://www.renouvelle.be/fr/technologies/eoliennes-de-pigno[...]e-pignon-a-deconseiller
Pourquoi ne pas envisager de poser votre éolienne sur un mat, dans le jardin ?
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 600 message Nievre
+1 avec le post ci-dessus.
Avez-vous fait des recherches sur forums spécialisés avant de décider du type de pose?
Dept : Nievre
Env. 20 message Vosges
La force exercée sur une éolienne lors de grands vents est phénoménale. Ma petite éolienne de 7kg et 1,2m de diamètre perchée à 7m de hauteur m'a soulevé une partie de ma terrasse au niveau des ancrages des câbles et a plié comme un arc le mat en aluminium. C'est impressionnant à voir. J'ai dû revoir mes ancrages en insérant des tubes métalliques dans le béton et changer le mat par un bien plus robuste en acier. Ici on a une éolienne de 200kg, je ne connait pas le multiplicateur mais ça doit forcer bien plus.
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Normalement il y as des poteaux raidisseurs dans les pignons, moi j'en ai 4, ce fixer le dessus me parait bien plus judicieux que sur la brique elle même,mais comme déjà dit plus haut, 200Kg + la force du vent, je pense qu'il vas falloir faire une étude via un bureau spécialisé la dedans.
Si au 1er coup de vent votre pignon s'effondre, je vous laisse imaginer les dégâts.
Quid du bruit pour le voisinage? Ces petites éoliennes sifflent quand elles tournent et ça, pour les relation de voisinage, c'est pas bon du tout.
Bon vent Rolleyes
De : Lautenbach (68)
Devis éolienne personnelleArtisan
