Ouverture d'un vieux regard béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Bas Rhin
suite à l'achat d'un corps de ferme, nous sommes en train de rénover pas à pas.
Avec la création d'une salle de bain, je dois créer une nouvelles évacuation. j'ai posé "à plat" le cheminement de ladite évacuation et à présent je cherche à ouvrir un vieux regard en béton circulaire (Photo jointe) déjà pour voir ce qu'il se passe dedans, à quelle profondeur se trouve les évacuations etc ...
Je n'ai pas d'outil de cette forme pour ouvrir le couvercle et la fente est bien encrassée, puis-je percer le haut avec une scie cloche et ensuite soulever le couvercle ? Ou quelqu'un a peut-être une autre solution ?
Je compte le remplacer ensuite par un couvercle circulaire Inox ou autres plus léger.
D'avance, merci pour vos éventuelles interventions
Dept : Bas Rhin
Si vous avez une "virole" en acier sur le couvercle, tapez dessus pour dégager les impuretés entre le couvercle et le tampon puis enlevez les avec un tournevis plat.
Après il faut faire levier avec un ou plusieurs tournevis dans cette fente pour décoller le couvercle et pouvoir le prendre à la main.
Attention si c'est un couvercle 100% béton, vous pouvez taper dessus mais il faut faire plus doucement pour ne pas le casser.
Si le regard n'est pas trop sale ni trop profond, vous cassez tout simplement le regard et récupérez les morceaux au fond.
Oui, faire un trou pour passer un câble ou une chaine avec une tige au bout ; et tirer avec chèvre et palan à chaîne
Attention aux couvercles en alu ou inox si passages de véhicules...
JC
Merci pour vos retours.
Autre interrogation, en terme de poids, il faut s'attendre à quoi au moment de soulever ce couvercle ... ?
Dept : Bas Rhin
Le couvercle peut peser 15 à 20Kg, selon l'épaisseur ;  mais c'est surtout l'effort de décollage qui va être important..., car depuis le temps qu'il est en place la terre accumulée tout autour va considérablement augmenter le couple.
il faut bien taper dessus avec une petite masse, éventuellement passer un nettoyeur HP pour enlever le plus gros.
J'ai parlé de chèvre et palan pour éviter de se casser le dos !
C'est l'artillerie lourde là !! Laugh
Merci à vous, je vais tenter cela rapidement et tiendra au courant le cas échéant
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
