Avis Utilisation Poêle MCZ Club Hydromatic 24 kW
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 60 message Mimizan (40)
Je souhaite faire installer un poële MCZ Club Hydromatic 24 kW pour déservir :
- l'ECS 300 à 500 l,
- un chauffage sol 200 m².
Mon projet est sur la commune de MIMIZAN (40200 LANDES), le revendeur le plus proche est à BISCARROSSE (40600 LANDES)
Pourriez-vous partager votre expérience :
- de ce model MCZ Club Hydromatic 24 kW ou du 16 kW,
- de la maintenance en cas de panne.
Je lis, en effet, beaucoup d'avis dans la presse (ex : Que choisir) relatant la mauvaise, voir très mauvaise, qualité de cette maintenance assurée par SFG et une kirielle de sous-traitants et grossistes sans stock de pièces détachées qui ralentirait considérablement la résolution des défaillances d'exploitation ( des délais de 3 à 6 mois pour de piètres résultats)
Agé de 66 ans je ne voudrai pas devoir être en guéguerre permanente pour obtenir un simple bon fonctionnement.
Merci de vos retours
Bien courtoisement
Georges Frérot
De : Mimizan (40)
J'ai chauffé mon ancienne habitation avec un MCZ Musa hydro 16 kW.
ça fonctionnait, il s'agissait de la première génération, donc la fiabilité n'était pas encore là.
Mais, j'avais la Belgique à proximité, et un accès aux pièces détachées bien plus rapide que par l'Italie
Pour le SAV actuel je ne sais pas, mais ça doit dépendre des régions et des sous traitants sur place.
Le défaut que je vois actuellement au chauffage central par un poêle MCZ : il n'existe plus d'option pour brancher un silo au réservoir du poêle, donc vous avez le droit, selon les besoins, de vous promener avec 1, 2 ou 3 sacs chaque jour, et de remplir le réservoir.
Et si vous quittez votre habitations pour quelques jours, il est impossible de laisser le chauffage en route, même juste pour un hors gel à 10 ou 12 degrés. En 1 ou 2 jours le réservoir sera vide et le poêle s'éteindra.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Puy De Dome
ManuTaden a écrit:Bonjour
Bonjour , je me permet de venir vers vous pour connaitre un peu le fonctionnement de votre poêle hydromatic . J'aimerais avoir des info sur l ECS. En effet nous avons un hydromatic 24Kw et des que l'on met le ballon préparateur en mode hiver je n'ai plus que de l'eau très tiède. Ne faut il pas une sonde au ballon pour commander la demande d'eau chaude du poele ?
Merci d'avance
Bien à vous
Antoine
Dept : Puy De Dome
Merci d'avance
Bien à vous
Antoine
L'option ECS était proposée mais pas disponible quand j'avais commandé le poêle, donc pas d'ECS sur le mien.
Et je n'avais pas de ballon tampon, sans doute une erreur de conception, mais je débutais
il existe de très bonnes et claires explications sur les guides de pose MCZ, il faudrait vérifier ce qui est demandé par MCZ.
En cache depuis hier à 14h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
