Env. 10 message Isere
Bonjour,  j'ai fait poser il y a 3 ans une Tricel 17 EH ce qui correspond à un investissement conséquent. Je l'ai fait poser en bas d'un talus qui suite au terrassement est exposé au soleil une bonne partie de la journée. Dès le mois de juin, la station se met en alarme car le compresseur chauffe. Tricel me propose de repeindre le capot en blanc pour abaisser la température: avec le réchauffement climatique, je ne pense pas que ce soit une solution pérenne.  D'autre part, comme la station est trop "grosse" (17EH) par rapport au nb de personnes (10 EH en moyenne sur l'année), il faut rajouter des bactéries car il n'y a pas assez de matière! . Bref pour moi, il y a à la fois défaut de conseil (on aurait pu me dire que la machine n'acceptait pas les sous capacités) et défaut de conception (il est anormal que le compresseur chauffe) : avez vous des commentaires à ce sujet?
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Normalement la Tricel fonctionne très bien en sius-charge.
Pourquoi une 17EH ?
Dept : Hautes Pyrenees
Alexandre65 a écrit:Normalement la Tricel fonctionne très bien en sius-charge.
Pourquoi une 17EH ?
J'ai prévu une 17 EH car j'ai déjà 3 logements sur l'écostation et des perspectives de branchement de plusieurs autres. Par contre cela ne se fera pas tout de suite. Si vous me dites que en sous capacité, cela fonctionne bien, c'est une bonne nouvelle , mais on, me recommande quand même de rajouter des bactéries: combien, à quel rythme, je ne sais pas
Dept : Isere
Les activateurs de bactéries ne sont pas systématiques et nécessaires si le système fonctionne correctement.
le plus simple est de prendre une marque connue et de respecter les doses et périodicités.
En mettre trop ne sert à rien.
Toujours des problèmes sur ma 17EH. Tricel est intervenu plusieurs fois car le compresseur se met en alarme suite à une surchauffe de ce dernier. Tricel est intervenu pour:
-  peindre la capot moteur en blanc,
- pour percer un orifice de ventilation dans le capot moteur
- changer les diffuseurs
- percer les diffuseurs qui ont été changé l'année précédente avec une perceuse pour accroitre la taille des orifices de diffusion
Bref, cette microstation TRICEL ne fonctionne pas , est mal conçue, consomme de l'énergie nuit et jour ALORS QUE J'AVAIS TOUTE LA SURFACE NECESSAIRE POUR FAIRE UN EPANDAGE MECANIQUE.
J'ai donc été mal conseillé et ma question est : peut on convertir cette microstation électrique en station mécanique normale quite à étendre l'épandage.
En tous cas, éviter des solutions électriques, l'environnement vous le rendra au centuple!
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
