Mezzanine garage 3m-Faible hauteur- Stockage léger
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 244 fois
Nouvellement inscrit, cela fait longtemps que je lis les posts de ce forum, source d'idées et de conseils.
Là je pêche un peu sur un "ptit" bricolage !
J'ai un garage de 18m² (3x6) avec un peu de bazar. Je souhaite créer une sorte de faux grenier pour faire peu de stockage (Carton vide (poids ca va !) / Affaire de camping (20kg) / un peu d'outillage /... ), et surtout pour transformer ce garage en atelier pour travailler. Donc pas seulement un atelier de bricolage avec un minimum d'isol, mais une pièce de vie pour travailler (je ne dis pas que bricoler n'est pas du travail )!
Pour une meilleure visu, j'ai testé SketchUp : https://drive.google.com/file/d/1nTnrGAr1Eil4w8Ivx44bYzB364NXmxiH/view?usp=sharing
- Créer le faux grenier : un mur en brique (monomur) d'un côté / placo de l'autre. je suis partie sur le principe de chaise. quelques fixations dans le monomur pour tenir le cadre, un autre cadre en U côté placo, des poutres entre et un plancher (j'ai récupéré de la bonne planche en contre plaqué antidérapant en 18mm) si ça peut espacer les poutres.
A la fin je devrais pouvoir avoir un faux grenier de 3m x 1.7m x 0.8m de haut (juste de quoi se faufiler/ramper - pas top mais mieux que rien)
* Je me pose la question : Je fais la chaise Ok, mais après pour isoler le mur, je fais comment ?
* Et les éternelles question de section de poutre à mettre, vu la faible hauteur, ca va me limiter la masse possible, je ne pense pas aller jusqu'au 250kg/m².
*Il y a aussi la solution de péter le monomur sur 10/15cm faire une semelle béton propre pour y glisser les poutres,  mais j'ai peur de faire une connerie. La solution percer / cheville chimique me "rassure" un peu plus. Tout comme faire redescendre la charge au sol, plutôt que faire une murallière, bref je le sens comme ça !
* Sur le sketchUp, pour les tatillons, je n'ai pas côté les sections des poutres, de cadre U ou des poutres de jonction, c'est à la va vite pour le principe, le modèle sera mis à jour au fur et à mesure
- changer la porte de garage par une baie vitré, avec volet intégré.
* Il y aura une question de hauteur un peu plus loin !
- Faire le plafond. Isoler la grosse poutre béton.
- Faire le mur côté pignon, et une partie côté placo qui est une avancé en brique.
- Faire le sol. Le niveau sol maison est à +11. L'aspect final n'est pas décidé, soit resté sur de l'osb vernis ou rajouter après des dalles imitation bois. Et l'idée serait de poser au sol des lambourdes de 75mm de haut (+ osb de 22 + dalles) reste un petit cm avec du calage / rupture entre dalle béton et lambourde... et combler entre chaque lambourde par de l'isolant.
Et pour garder une dimension de 2.4mx2.15m de porte de garage ==> de baie vitrée, dommage mais je pensais "casser" l'isolation et faire une marche (côté intérieur) sur 50/60cm ... bref pas clair la zone baie !!
je mets des captures de sketchUp :
Face orange : Monomur
Jaune : isolation / placo à réaliser
aspect bois, la chaise bien évidement !
Donc pour débuter, si vous avez des avis pour la chaise et l'isolation futur ?
Merci de m'avoir lu, et je suis preneur de toute remarque !
Y
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 7000 message 06 (6)
Si votre "chaise", si c'est bien compris ce que c'est, des solives en bastaings classiques 6.3 x 17.5 en bois ordinaire C18, portée 3 m, entraxe 0.57 (3 entraxes sur les 1.70 m), c'est largement bon.
Pour des charges faibles que vous avez, vous pouvez fixer une muraillère (ou des sabots) par chevilles dans le monomur. C'est ce qui vous laissera le plus de facilité pour isoler le mur.
Côté placo il faudra les poteaux, puisque la cloison n'est pas réputée porteuse.
Ensuite, pour isoler, ce sera vous qui le sentirez, en fonction des lieux et matériaux que vous trouverez.
De : 06 (6)
Merci Ilovir . J'allais pour demander si en resserrant les solives je peux les diminuer en hauteur, mais il faut penser à passer entre pour monter sur la "plateforme".
Pour la partie cloison, je n'ai pas trop d'idée sur le type de liaison entre la poutre horizontale et les 2x pieds. Pour les pied je pensais reprendre des sabots idem que les solives spitté au sol. ?!
On peut pinailler sur la hauteur des solives. Par exemple vous pouvez les faire en bois d'ossature classe structurale C24 en section 4.5 x 14.5, jumelées ensemble pour former des solives 9 x 14.5. Ca vous fait plus cher en bois, mais vous gagnez 3 cm sur la hauteur.
Pour les appuis au sol, évitez surtout de faire éclater le béton avec des spits. Equerres chevillées éventuellement.
De : 06 (6)
Pour la liaison bastaing horizontal côté placo et l'élément en appuis au sol. (à chaque fois je veux dire poutre mais elle n'est pas carré - déso pour les puristes du nommage des éléments structures bois)
Je n'ai pas regarder ce qu'il se fait précisément en mag, une découpe dans une "poutre" ou un plat métallique pré-percer ?
ou
Quelque chose comme ça. Pas besoin de tant de tiges, l'appui se fait en repos.
De : 06 (6)
Je reprends le sujet pour essayer enfin d'aboutir a quelque chose ! Mes dernières recherches ou idée vont vers :
Muralière en bastaing de 63 x 175: Fixation dans brique alvéolaire monomur avec scellement chimique tamis de 130mm - M10 ou 12 avec entraxe tous les 50cm. (et j'essaye de récupérer un joint de brique alvéolaire, mais ca ne colle pas avec la hauteur plancher voulu).
Sinon descendre un peu la muralière pour reprendre un joint, et poser les solives dessus.( Si j'ai bien compris la fixation muralière dans le bastaing n'est pas forcement centré, mais de préférence plus bas)
(Toujours une crainte sur la muralière, peut être ajout d'un poteau un simple bastaing pour la descente de charge ?)
La solution du départ étant les sabots fixé via vis (tirefond ?) ou clou de charpentier !
Solives en 50x150 avec antitrévir
Coté placo : 2x poteaux de 10x10 voir 15x15.
Alors comme je pense partir sur 50x150 (pour gagner 25mm) et bastaing de 63x175, j'aurais pu me servir des poteaux comme sabots.
C'est la solution sans sabot côté muralière, qui pourrait finalement permettre de reprendre le joint des briques, mais côté esthétique c'est moins top !
Si je fais comme ça, avec les morceaux qui vont servir a tenir l'entraxe, comment / par ou passer les clous ou vis ?
Et puis bêtement, je cherchais le mot pour ce montage, c'est une mezzanine, je ne sais pas pourquoi je m'embarquais dans "faux grenier"/"chaise"...
Et je termine aussi par des infos sur le plancher de récup, j'ai pu récupérer du contre plaqué type qualigrip (ca pèse son poids) en 220x153 - 4planches de 21mm - si ca peut aider a diminuer une section ou un entraxe !!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h53
Photos d'abris de jardin
