Idées clôture 90m linéaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 234 fois
Env. 200 message Gironde
Bonjour à tous, en plein projet de construction, nous venons de signer le compromis pour le terrain ainsi que le CCMI.
Nous réfléchissons actuellement à notre clôture. Nous avons environ 90m linéaire à clôturer.
Nous avions pensé à un muret de 1m + 80cm de composite.
Cependant, outre le prix qui partait relativement élevé (nous l’estimons à 15 000€ fournitures + pose - selon estimation Google), lorsque vous appelons des professionnels ils ne nous conseille pas le composite pour sa mauvaise tenue dans le temps...
Alors je m’adresse à vous afin d’avoir vos retour d’expérience. Avez-vous utilisé du composite et avez-vous été déçu ?
Conseillez-vous un autre matériau ? Alu ? Ou autre qui pourrait nous revenir moins cher.
Car 15 000€, cela nous plombe un peu le budget...
Nous sommes à la recherche de quelque chose d’occultant. Le PLU autorise jusqu’à 2m de haut mais n’autorise pas les murs pleins en parpaings.
Merci pour vos avis.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour.
en effet 90ml... ça chiffre!
le composite, si tu veux qu'il tienne dans le temps, ça existe mais c'est très cher. (mon beau-père paysagiste pose du permatech garantie 25 ans, mais ça coute les yeux de la tête). donc quand tu fais 3m ça va, mais pour 90ml... il y a mieux pour économiser.
un mur parpaing enduit... ce n'est pas non plus ce qu'il y a de moins cher. car si il est bien fait, entre la fourniture, l'acier, l'enduiseur... ça chiffre vite!
Si tu veux une cloture de 90ml à bon rapport qualité prix, je te conseil les clotures béton à imitation bois (ou autres imitations).
2 marques reconnues :
MEHAT : http://www.mehat.fr/
CLOTURE NICOLAS : https://www.clotures-nicolas.fr/
C'est assez "simple" à poser, c'est le principe poteaux et planches béton. tu peux avoir des poteaux en acier ou en béton.
Pour le prix, le mieux est de consulter un paysagiste (si tu veux la faire poser) ou un fournisseur de matériaux comme Big Mat (si tu veux la poser toi même).
Juste pour info, Chez Mehat l'imitation est que d'un côté, le côté pour le voisin n'est pas très beau, chez clotures Nicolas l'imitation est des 2 côtés.
Voici une clôture Mehat chez moi, ce n'est qu'un exemple :
cloture béton imitation bois MEHAT calypso.
De : Pontchateau (44)
Avant de choisir le type de clôture, il faudrait s'assurer que ce projet soit en phase avec le PLU communal et/ou les règles internes du lotissement (type de matériau, hauteur maxi, etc)
Les goûts et les couleurs, c'est personnel. Lorsque je changerai le grillage souple sur mon muret, je partirai certainement avec des lames bois, sinon PVC le le portefeuille me l'autorise.
Si c'est pour avoir une occultation totale ou importante, il faut faire attention au dimensionnement des fondations et des poteaux support...
JC
soso440 a écrit:Voici une clôture Mehat chez moi, ce n'est qu'un exemple :
ils sont en quel matériau tes poteaux ?
Quel écartement entre poteaux ?
Perso, je n'oserais pas poser ce type de clôture dans ma région très venteuse avec fort Mistral (Drôme, vallée du Rhône)
mes poteaux sont en bétons. mais ceux en acier vendus par les fabricants sont prévus pour cet effet aussi,
et je n'ai aucun doute sur leur tenue. il y a un bloc béton coulé de 0.4x0.4x0.7 au pied de chaque poteau.
ma cloture est en plein vent, elle n'a pas bougé d'1 mm.
un poteau fait 70kg. une plaque fait 70kg.
mon beau père en a posé des km, pas un seul retour.
la cloture est hydrofugée colorée, (hydrofuge coloré vendu par le fabricant), ça ne bouge pas, aucun entretien, à part un pti coup de karcher tous les 2 ans si on veut être maniaque.
soso440 a écrit:mes poteaux sont en bétons. mais ceux en acier vendus par les fabricants sont prévus pour cet effet aussi,
ok super,  et les fondations sont bien dimensionnées.
et je n'avais pas compris qu'il s'agissait de plaque de béton "dans la masse", donc bien lourde effectivement.
c'est du solide et durable...
ça me rappelle les bâtiments en préfabriqué des années 70-80 ; en bien mieux.
@soso440, @JCdu26
Merci pour vos retours.
Je n'avais pas pensé à ce type de clôture. Je vais donc me renseigner.
En cache depuis avant-hier à 01h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
