Rouleau vinyle ou autre sur un plancher chauffant déjà carrelé
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 270 fois
Env. 40 message Loire
j'ai acheté une maison de 2015 avec plancher chauffant réversible air/eau avec un carrelage foncé dans mon salon avec cuisine ouverte... celui ci est compliqué à entretenir et j'envisage donc de passer à autre chose.
Je souhaiterais poser un revêtement de sol directement sur mon carrelage existant, et savoir ce que vous pensez de poser du vinyle de marque gerflor type "home confort" ou "HQR". J'ai vu que l'on pouvait le poser directement sur le carrelage mais j'ai une doute sur l'éventuelle perte de chaleur et temps de chauffe.... Qu'en pensez vous?
Après, je ne sais pas si les dalles senso clic gerflor ne serait pas plus adaptées ou même un parquet flottant stratifié...
J'aimerais donc avoir votre avis sur la solution la plus adaptée à mon problème, je précise que j'ai des joints de 4mm avec 1mm de profondeur et que le carrelage est très bien posé.
Je vous remercie d'avance
Dept : Loire
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Généralement les revêtements souples de sol (vinyl, PVC) sont compatibles avec le chauffage au sol, sauf ceux qui ont une couche de "mousse" en sous face. Cela est précisé dans les caractéristiques ou dans la notice d'utilisation du revêtement.
De : Langeais (37)
Pensez vous que le chauffage va perdre en efficacité ou pas?
Dept : Loire
speedbert69 a écrit:Pensez vous que le chauffage va perdre en efficacité ou pas?
oui.
D'accord, mais de quel ordre Elisa? avez vous effectuée ce type de modification?
Dept : Loire
Non, jamais effectué ce type de modif.
Oui, AMHA, le chauffage perdra en efficacité car :
- un plancher chauffant doit avoir une T°max de 28°C en tous points du sol = T° eau 30-35C°
- les meilleurs "émetteurs" sont ceux qui n'ont pas de résistance thermique (béton, carrelage...)...
- ce type de revêtement a une sous-couche "isolante" qui limitera le transfert => augmentation de la conso "chauffage"
à contrario, avec ou sans plancher chauffant, un sol Gerflor n'est "pas froid"
Et une construction de 2015 doit avoir une isolation "correcte" => faible conso de chauffage.
ps :
Tous les produits "vinyle ou autres" ne conviennent pas pour une pose sur carrelage existant : le "risque" est d'abord esthétique (les joints carrelage risquent de marquer) puis technique (usure, fissures)
mais la précision des joints de carrelage laisse supposer que vous connaissez -ou que vous avez consulté les docs techniques Smile
ps 2 :
J'ai vécu en Rhone-Alpes (42) alors "vinyle ou autres" si je devais poser ce type de sol ce serait Gerflor
J'ai effectivement consulté les docs techniques et la pose sur carrelage existant est possible l'épaisseur du produit (4mm) autorise la pose en direct sans risque de marquage des joints.
Concernant l'isolation, aucun soucis, j'ai une consommation annuelle de 700 euros tout compris en chauffant à 20.5°C
Voici la fiche technique du produit que je convoite:
file:///C:/Users/User/Deskto[...]nique_1.pdf
Dept : Loire
 [color=#3366ff]NON ! L'efficacité du PC dépend d'autres paramètres plus important que celui là , la constitution même du PC : nature et épaisseur de la dalle, la densité des tuyaux, le pas .
[/color]
[color=#3333ff]Non, pas tous! seulement certains; essentiellement les vinyls; ils possèdent une couche de mousse, mais ont donnés quand même comme compatibles PC.
[/color]Certains sont compatibles PC, mais pas  PC réversibles.
L'épaisseur de cette couche, quand elle est présente , n'a que peu d'incidence, vu son épaisseur; si vous ajouter 1 à 2mm de PSE sur vos murs, cela changera t-il grand chose à vos déperditions thermiques ?
ps :
fissures)
[color=#3333ff][color=#3366ff]??????
[/color]
[/color]
https://www.forbo.com/floori[...]dans/punkcv
La résistance thermique doit être au maximum de 0.15W/mK
De : Langeais (37)
Bonjour également,
et... merci pour ce... je ne sais pas quoi mais c'est à encadrer
[/color]
ps :
fissures)
[/color]
[/color]
Désolé, pour l'oubli de "Bonjour"; ce n'est pas mon habitude.
De : Langeais (37)
La résistance du vinyle de la fiche technique que j'ai posté plus haut est à 0.25w/m2 et il est noté compatible plancher chauffant.
Dept : Loire
J'ai trouvé ça chez le concurrent de Gerflor:
https://particuliers.tarkett[...]-plank-grey
Dans performance pour le marquage il est noté qu'il est à 0.04w/m2 de qui parait plus adapté...
Après il y a t'il un réel écart entre ces produits concernant le chauffage? Je ne suis pas sûr.
Dept : Loire
Quick step est très bien placé également sur ce sujet:
file:///C:/Users/User/AppDat[...]ginal-1.pdf
ça me met le doute!
Dept : Loire
Env. 10 message Yvelines
Bonjour Speedbert69,
Je viens de lire toutes vos questions concernant la pose de vinyle/stratifié sur sol chauffant carrelé et les réponses apportées. Nous sommes exactement dans la même situation que vous il y a 4 ans.
Pouvez-vous nous dire ce que vous avez finalement décidé de poser et le résultat ?
Merci beaucoup.
speedbert69 a écrit:Bonjour,
Ancienneté : + de 11 mois
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h19
Devis ponçage & peinture
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de chambres d'enfants
