Avez-vous utilisé un silencieux de VMC?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Nord
Avez-vous déjà essayé les silencieux de VMC afin de réduire les bruits de la ventilation ?
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Non, mais où se situe le bruit ? c'est la VMC elle même qui aitdu bruit ou bien l'air qui passe dans les gaines ?
il Faut que la VMC soit suspendue à la charpente soit posée sur des silentblocs pour ne pas transmettre les vibrations.
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
vous avez une sf ou une df? Quelle marque et modèle ?
Dept : Haute Savoie
Les bruits sont plutôt liés au flux d'air, qu'il soit aspiré ou soufflé.
Il y a également les bruits parasites comme lorsqu'il y a des rafales de vent.
J'ai équipé ma maison de silencieux (3) et je gagne 10 db sur la position 2 avec un son globalement plus feutré
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
Avec une DF on n'entend rien.... Même à coté du caisson ;).
Dept : Ardennes
Tout dépend du débits et du réseau (galva, plastique, longueurs, ...), quand ma Paul Novus (réseau pieuve en plastique, un piège à son en sortie coté insufflation)  tourne à vitesse élevée (chez moi la VMC passe en vitesse max 300m3/h quand le detecteur d'humidité detecte une présence dans la douche (gestion par un arduino) + la nuit en été pour ventiler) et bien le bruit est très présent. Et en temps normal, à coté du caisson aussi, comme elle ventile, par choix, un peu plus fort que nécessaire pour le volume. 300m3/heure, pour 140m2 ca commence à être limite  si on souhaite ventiler assez fort, une 450m3 est peut-être un meilleur choix.
Dans un de mes apparts, j'ai du 'installer un réducteur de débit en mousse sur la bouche d'aspiration, car il était trop élevé.
j'ai de gros doutes:
"atténuation supérieure à 15,4 dB entre 400-6300kHz" ce qui compte vraiment c'est entre 63 et 400Hz.
"Traitement anti fongique - Produit 100% Textile" ce n'est pas possible s'il y a la moindre humidité.
Ce silencieux est présenté pour la diaphonie et pas trop pour la téléphonie, visiblement il est à mettre avant chaque bouche. Perso je pense que c'est une potentille source à microbes.
Dept : Haute Savoie
Pourquoi ce n'est pas possible de traiter un produit à base de textile ? C'est une fibre polymère thermocompressée, en tant qu'ingénieur textile je sais que c'est possible, nous en faisions ;) Niveau acoustique je n'y connais rien mais l'avis montre des rapports fait au sonomètre...
Env. 10 message Oise
J'ai installé ce type de silencieux sur ma VMC et le constat est sans appel, la réduction sonore est vraiment importante, car de plus mes gaines sont très courtes.
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h36
Devis VMC / VMC double flux
