Le ragréage est il obligatoire avant pose lame PVC clipsable?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 202 fois
Bonjour à vous tous ,  je dois refaire le sol de mon appartement, en partie carrelé (tout l'appart sauf les chambres) le maçon veut décoller  tout le PVC et ragréer le tout ( 82 m2) - ma question est, est ce vraiment utile pour du PVC clipsable !! je suis passé à LEROY MERLIN qui m'a dit que ce n'était pas utile quand il y a des joints pas très profonds, inférieurs à 4 mm, quel est votre avis ? Qui a déjà effectué cette pose sur du  carrelage ou de l'ancien PVC et quel est le rendu !! merci à vous
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
Bonjour, attention avec des lames clipsables, la planéité du sol doit être impeccable (la valeur max doit être indiqué sur la notice du produit), sinon quand vous allez marcher à coté d'un creux ça se déclipsera toujours. Pour cela privilégier les lames avec sous face en rouleau autocollante.
Pour ce qui est des creux de joints de carrelage je ne peux pas répondre malheureusement.
De : Tours (37)
Merci pour la réponse, pour pallier au problème de creux, BRICOSOL m'a conseillé de remplir avec de l'enduit les joints les plus creux, et je pensais mettre par la suite une sous couche liège- caouchouc, pour le confort et l'isolation...avec a je pense que ça devrait aller !!
Bonjour, Si vous passez par un artisan, il engage sa responsabilité, donc logique qu'il préfère faire bien plutôt que de bricoler un truc, et pas être certain dû résulta
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
