étanchéité à l'air et doublage ossature métallique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 311 fois
Env. 90 message Savoie
dans le cadre d'un doublage intérieur mis en place par mes soins avec du BA13, j'ai choisit l'option classique rail et montant doublé en M48 avec entre la maçonnerie et le rail 160mm de laine.
seulement voila ou placer l'étanchéité à l'air ?
la membrane opt'air apparemment placé contre la maçonnerie n'est plus commercialisé, je trouve la Vario xtra qui à également un rôle de pare vapeur à placé coté chaud donc entre isolant et BA13 avec un SD20.
puis-je coller contre mon ossature métallique une membrane vario xtra en la positionnent temporairement avec du double face en attendant de placer mon BA13 ? en faisant attention à la jonction plafond et sol.
pour mon électricité, je peux passer au sol qui sera moussé par la suite et remontant du bas du mur vers le haut du BA13 en passant juste devant la membrane et le BA13 donc en faisant attention pas de problèmes particuliers.
qu'en pensez vous ?
Dept : Savoie
bien que ça ne soit pas exactement la même ossature (rails, montants)
vous pouvez vous inspirer de ça par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=00WtQMTiTW8
Le double face fonctionne, pensez à passer un chiffon sur les ossatures
car souvent il reste un peu de gras.
Les vis du placo n'ont pas d'incidence sur la performance
Cdt
Merci lucienpel c'est bien ce qui me semblait mais je n'étais pas sur du résultat ! il faut faire attention à ne pas percer la membrane avec l'électricité mais normalement c'est bon et au cas ou il existe des membranes spécifique pour les gaines.
le systéme optima dans le temps pas certain que ça soit solide ... avec les appuis
Dept : Savoie
Si vous placez le pare vapeur sur le M48 comment passer les réseaux en conservant l'étanchéité à l'air... Autant ne pas mettre de pare vapeur.
Sinon faites le passer en l'isolant et le M48 mais ça sera plus galère.
<le systéme optima dans le temps pas certain que ça soit solide ... avec les appuis>
Vous avez peur que les appuis cassent ?
Cdt
Cartman44 a écrit:Bonjour,
Justement j'ai expliqué que l'électricité passe du sol vers le haut du mur devant le film ou du plafond vers le sol avec a chaque fois un trou à la scie cloche
Dept : Savoie
Je ne comprends pas ton montage du pare vapeur entre les fourrures et le placo. Il n'y aura pas de place le pare vapeur doit être tendu. Et pour mettre en place les boitiers tu vas le percer. Sauf si le PV est entre l'isolant et les fourrures avec un écart suffisant.
Entre les fourrures et l'isolant c'est certain qu'il y a plus de place mais comment le faire tenir au sol et au plafond contre l'isolant avant la pose des fourrures et des rails ... compliqué ! à moins de le scotcher temporairement ...
Dept : Savoie
En le passant dans tes appuis optima et en mettant les pastilles du même nom. Comme déjà dit pas besoin de mettre un PV du tu le perces à la scie cloche.
Et il n'y à pas d'autre solution que optima ? Car j'ai fait chiffrer le tout chez un P.. P et pour 160m2 j'ai une différence de +1000eur en optima ! Alors qu'en doublage classique m48 le tarif est de 3500eur isolant compris
Dept : Savoie
il vous a dit qu'en M48 simple sans appui intermédiaire
avec un entraxe de 0,60 m la hauteur max est de 2,10 m
Avec un entraxe de 0,40 m la hauteur max est de 2,30 m
Pour une hauteur de 2,50 m ans appuis il faut des M48 dos à dos
Cdt
glariture a écrit:Et il n'y à pas d'autre solution que optima ? Car j'ai fait chiffrer le tout chez un P.. P et pour 160m2 j'ai une différence de +1000eur en optima ! Alors qu'en doublage classique m48 le tarif est de 3500eur isolant compris
Bonjour, mauvais calcul, les rails sont quasiment au même pris que les lisse clips, les montants au même pris que les fourrures, dans votre cas il faut doubler les montants, et en optima il faut des appuis qui coutent à peu après 1 € pièce, donc le système optima coute moins cher, plus rapide et plus efficace contre les ponts thermiques
Oui j'étais bien parti sur des montants dos à dos,
si l'optima est moins chére sur les rails etc.. ok mais les accessoires qu'ils facturent à prix d'or, la membrane, les scotchs, les mastics, les xtra band ...
Dept : Savoie
Le pare vapeur c'est le même prix en optima ou en M48.
glariture a écrit:Oui j'étais bien parti sur des montants dos à dos,
désoler mais là encore erreur, seule l'ossature change, le reste et au même tarif comme dit par Cartman44
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h30
