Conseil pour plancher bois sur IPN
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, je voudrais refaire un plancher bois sur poutre IPN dans ma longère, la pièce fait 9,9m de long par 5,5m de largeur.
Je voudrais avoir des conseils sur le choix des IPN et lentraxe.
J'avais penser à mettre des IPN de 180 en mettant un entraxe d'environ 61 cm, ce qui fait d'après mes calculs, 435kg/m2,pour ensuite mettre des dalles osb3 de 22mm d'épaisseur et peut-être mettre une chape sèche par dessus pour cacher les gaines électrique dedans.
Merci de me donner votre avis.
Dept : Morbihan
Env. 7000 message 06 (6)
435 kg/m² ? Fichtre. Quel est le détail de cette charge SVP ?
De : 06 (6)
Bonjour, d'abord j'ai chercher sur un abaque de charge de ipn, sur 6m c'est 1170kg, sur 5 m c'est 1760, sachant qu'il me faut 5,5m j'ai calculer entre les deux donc 1465 kg ?
Après vu que je compte mettre un entraxe de 61 cm, j'ai fait 61 x 1. 63pour avoir 1m2.
Après j'ai fait 5.5m divisé par 3.37 pour retrouvé les 1.63m.
Pour finir j'ai calculer 1465÷3.37 pour trouver le poids au m2 qui est de 435kg. Je pense que mon calcul est bon mais j'aurai voulu avoir vos avis ?
Merci, en espérant que j'ai été clair.
Dept : Morbihan
Des solives en IPN 180, entraxe 61 cm, portée 5.5 m, pour le plancher d'habitation classique avec plancher osb, plafond et cloisons placo, sol mince léger, c'est surdimensionné.
Pourquoi cette solution en IPN plutôt que solives bois ? C'est vrai que sur 5.5 m, il en faut quand-même de belle section.
Ou encore des poutres acier plus espacées, et des solives bois entre ?
Vous avez des contraintes d'épaisseur maximale de ce plancher (pour les HsP) ? Vous avez une préférence de principe pour l'acier ?
De : 06 (6)
Sol mince léger ? Pourquoi vous trouvez sa sur dimensionné ?
Je veut mettre des IPN pour faire un style industriel et que je peut avoir des prix.
J'avais penser à mettre des solives bois entre mais comment les emboîter dans les ipn et comment les fixé surtout ?
Non je n'ai pas de contrainte pour la hauteur sous plancher
Dept : Morbihan
Sol mince léger : en fait peut-être pas. Comment ça sera au-dessus de l'osb : chape, revêtement de sol ? Pour voir quel poids au m².
De : 06 (6)
J'hésitais à faire une chape sèche mais la chape sèche sert à remettre le sol de niveau donc sa ne servira à rien.. Je mettrais juste un parquet assez epais, 12 MM
Dept : Morbihan
Normalement la norme est de 150kg par m2 mais sachant que les ipn flechissent c'est pour sa que je prevoit plus pour éviter que sa tremble de trop..
Dept : Morbihan
Si on partait sur ces charges :
Plafond placo (12 kg/m²) + isolant (6) + panneau (14) + granulé (30) + chape sèche (25) + cloisons (50) + parquet (15) et Exploitation 150 kg/m²
Solives acier entraxe 0.625 m, portée 5.50 m
On aurait, avec un IPE 160 :
flèches totale / active : 1.4 cm / 1.0 cm. Soit L/550 pour la flèche active, ce qui est confortable.
Et taux de travail en flexion < 50 %.
Et stable au déversement, mais de plus raidi par les panneaux.
Donc, avec un IPE 180, si vous voulez que ça bouge pas, pourquoi pas.
De : 06 (6)
En cache depuis aujourd'hui à 07h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
