VMC fait disjoncter interrupteur différentiel
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 183 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Lorsque j'appuie sur le bouton grande vitesse de ma vmc qui est protégée par un disjoncteur 2A, cela fait disjoncter l'interrupteur différentiel 30MA type AC 40A qui est tête de la rangée sur laquelle se trouve le 2A. Mais pas tout le temps, 1 fois sur 3 environ.
Je remplace le vmc par une neuve: pareil
Je remplace le disjoncteur 2A: pareil
Je remplace l'interrupteur différentiel en tête de rangée par un identique tout neuf: pareil
Je remplace le bouton qui semble être un va et vient standard: pareil
J'enlève le bouton et fais toucher directement les fils phase/PV puis Phase/GV et là! c'est l'interrupteur différentiel 30MA type AC 40A qui est en tête de la rangée du dessous qui disjoncte et non pas celui qui est en tête de la rangée sur laquelle se trouve le 2A, et cela 1 fois sur 3, les 2 autres fois elle passe en grande vitesse sans problèmes.
Je remet le bouton et cela fait encore pareil : Interrupteur différentiel de la rangée du dessous qui disjoncte 1 fois sur 3 environ.
Au départ du disjoncteur 2A: une gaine (Phase Pv Gv) direction le bouton et une gaine (Neutre Terre Pv Gv) direction la vmc, (A coté du disjoncteur Les 2 fils PV sont connecté avec un wago et les 2 fils GV aussi).
Pour finir: Ayant un disjoncteur 10A libre sur la rangée du dessous, j'y branche la vmc et là plus de problème, plus rien ne disjoncte mais toujours un mystère.
Pour info, sur la rangée du dessus : 2 circuits prises, 1 circuit lumière, 1 vmc, 2 chauffe-eau, 2 contacteur jour/nuit, 1 disjoncteur 2A pour protéger les contacteurs.
Sur la rangée du dessous: 3 circuits prises, 2 circuits lumières, 2 télérupteurs, 1 circuit volets roulant, 1 lave vaisselle, 1 disjoncteur 10A libre.4
Tableau de marque Lexman
Merci de votre aide,
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Tous tes neutres correspondant à des phases d'une même rangée rentre bien sur cette même rangée?
- Est ce que tu as testé de tomber tes inter diff qui ne sont pas en tête sur ta VMC et de tester si celui de la VMC tombe toujours.
- Ca permettrait déjà de voir si tu as une fuite cette ligne.
De : Le Creusot (71)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h53
