Condensation dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous et a toutes voila je vous expose mon probleme ma maison est batie sur un vs de 2m de haut avec une surface de 110m2. Au sol il y a une dalle beton d environ 10 a 15 cm le vs est humide et de la condensation se forme au plafond sur les hourdis en polystyrene mais le sol reste sec par contre la ou ca me derange c est sous mon garage la les hourdis sont en plastique et condense bcp plus le sol est trempé quelqu un aurait une solution?? Merci d avance
Dept : Pas De Calais
La condensation, tu ne pourras rien faire, c'est la différence de température entre celle a l'intérieur du VS et celle a l'extérieur qui la crée.
A part mettre une VMC dans ton VS, je vois pas autre chose
De : . (1)
Je sais bien que je ne pourrais pas faire de mon vs une piece seche mais je constate juste qu il y a une enorme difference entre la condensation sur mes hourdis polystirene et ceux sous mon garage en plastique dans tout le reste de mon vs la dalle est seche .peut etre mettre des plaques de polystirene sous ces hourdis plastique?
Je ne trouve pas cela inquiétant, j'ai la même chose, mais lorsque les températures extérieures remontent la condensation disparaît, par contre tu as de la chance que ton sol soit sec, car normalement la condensation devrait retomber au sol.
A ce que je comprends le sol de ton VS est bétonné ?
De : . (1)
Oui le sol est betonné et sec partout sauf sous ces fameux hourdis plastique
Env. 30 message Gard
Désolé de vous dire ça mais il doit manquer une chose essentielle à votre VS c'est la ventilation naturelle. Il faut créer des réservation périphérique afin d'avoir un tirant d'air suffisant pour éviter la condensation.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h09
