Disjoncteur differentiel type F
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 367 fois
Env. 30 message Dordogne
Nous actuellement en train de préparer la rénovation complète de l'installation électrique de notre maison (en cours de rénovation).
Bien que facultatif, j'aimerais protéger le frigo et les congélateurs ainsi que le prises dédiées au matériel informatique par des disjoncteurs différentiels de type F / Hi / HPi / Si....
Pourriez vous m'éclairer sur le nombre d'équipement qui puisse être prévu sur ces circuits spécifiques ?
Sur les circuits spécialisés c'est 1 disjoncteur = 1 équipement (ex : four, plaques...). Mais dans notre cas, y a-t-il également 1 disjoncteur différentiel type f  = 1 prise ou 1 disjoncteur différentiel type f = 1 congélateur ?
Ou puis-je prévoir de mettre toutes les prises du bureau sur le même et mes un congélateurs sur un autre ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils !
Dept : Dordogne
Le fait qu'il soit de type F ne change rien par rapport à un différentiel classique, donc les même règles s'appliquent.
Néanmoins, si vous investissez dans ce genre de matériel plus cher, c'est pour assurer une meilleure continuité de fonctionnement
Donc évitez de raccorder trop d'appareils, ce sera dommage qu'un défaut de l'un d'entre eux coupe tous les autres.
Donc bien séparer informatique et congélateur
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour votre prompte réponse !
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
A Titre perso j'en ai 3 sur mon tableau divisonnaire: 1 pour le congelo et le frigo. 1 pour le portail et 1 pour la porte de garage.
Sur le tableau principal, j'ai un differentiel AC pour les volets roulants et l'éclairage exterieur.
Dept : Seine Maritime
Super bloggeur Env. 300 message Aude/ariege (11)
Svp, quel est le risque de ne pas mettre de differenciel type F etc...? (Concernant le congélateur)
Que mon congélateur se retrouve sans électricité et que je perds toutes les denrées)?
Est ce que j'ai raison de croire que il est quasiment impossible/improbable que le differenciel disjoncte en notre absence ?
Et, (dans le cas que je decide de ne pas installer le differenciel F), si il disjoncte alors que on est a la maison, on s'en rendras compte car toute la ligne de circuits sera hors service aussi!!
Je n'ai pas envie de faire une installation trop complexe/honnereux/dispositifs superflus.... Mais si c'est vivement conseillé de mettre un type F, OK!!!
Voilà, est ce que c'est superflus ?
De : Aude/ariege (11)
Le risque que cela arrive en votre absence reste faible.
Beaucoup de logements n'ont pas de type F
En plus le type F n'est pas une garantie absolue.
Carminas
Dept : Cantal
Merci ? on est d'accord que si le differenciel disjoncte, c'est que il ya fuite de courant... Et donc c'est que soit
1) il ya une personne qui prends le jus?
2) Soit que il ya une fuite de courant dans la terre du a un contact carrosserie/conducteur..
Et quand on est absent, le cas numéro un est impossible..
Oui et non
L'électronique peut également amener des fuites vers terre
C'est typiquement le cas des ordinateurs.
Carminas
Dept : Cantal
Un differenciel de type A ou Ac est trop sensible, et disjonte plus facilement que le F... C'est bien ca? Car quand on parle
de sensibilité, on parle en mA... Non? Le type de differenciel est en faite juste une
autre technologie ?
Non ce n'est pas une histoire de sensibilité les 2 sont des 30mA.
C'est plutôt une notion de vitesse de déclenchement.
Si bien que les défaut furtifs ne déclenchent pas avec un type F
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces précisions, c'est tellement mieux quand on y comprends quelque chose !
Excusez-moi je change un petit peu de sujet...j'en profite pour poser une autre question 😬
En cherchant dans mon stock électricité je suis tombé sur du câble R2V? (voir photos) et je me demandais pour quel utilisation ces couleurs normalement ? C'est en 1,5mm et c'est gris noir marron et terre. je pose la question car je fais l'inventaire de ce que jai deja et ce qu'il me faut pour mes circuits éclairage. Ce cable on me la donné il ya bien des années. C'est phase neutre retour lampé et terre?
Merci d'avance 👍
A la base c'est un câble pour une machine triphasée (sans neutre)
Mais cela peut être pratique pour les points de commande d'éclairage (qui n'ont pas besoin de neutre) pour gérer phase, retours lampes, navettes, retours poussoirs...
Carminas
Dept : Cantal
D'accord. Je pense que je vais respecter le même code couleur dans toute mon installation d'éclairage donc ce câble je le mets de côté.
Mais pour l'utilisation entre deux interupteur va et viens, il aurait fallu deux fils navettes de la même couleur non? Et pour le retour lampe, il y a du coup un fil en trop...si je comprends bien...
Rien n'oblige à mettre les navettes de la même couleur
C'est un usage courant car on n'a pas besoin de les différencier
Mais si vous les mettez en noir et gris par exemple, cela conviendra également
Oui il y a des fils en trop qui ne servent pas. C'est souvent comme cela pour l'éclairage avec du câble.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord donc dans le cas du fil en trop, on le coupe a ras de ''isolation protecteur'' et on en parle plus ? C'est vrai que au lieu de laisser ce câble dans un coin 10 ans de plus, si je peut l'utiliser c'est mieux
Oui ou vous mettez un Wago à chaque bout.
Carminas
Dept : Cantal
Ok?... Je devie encore du sujet d'origine mais j'ai une autre question (je ne veut pas créé un nouveau topic a chaque fois que j'ai une question)
Dans ma futur salon, je voudrais deux inters va et vient. Puis je replacer un des deux par un variateur de lumière ? Les branchements sont les mêmes qu'avec un inter classique? ( deux navettes entre les inters et retour lampe etc)... Merci encore
Oui et Non
En général on a un variateur et un poussoir (pour certains modèles un interrupteur est possible)
Il faut savoir si le variateur est côté phase ou côté retour lampe :
- S'il est côté retour lampe, il faudra 2 fils entre les 2, mais on ne peut pas parler à proprement dit de navette car les 2 fils ne jouent pas le même rôle (1 phase et 1 retour poussoir)
- S'il est côté phase, il faudra 3 fils entre les 2 (1 phase, 1 retour poussoir, 1 retour lampe).
S'assurer également qu'il s'agit d'un modèle sans neutre, sinon il faudra amener le neutre au variateur.
Voir également comment vous câblez : en allant d'un point de commande à l'autre puis à la lampe ou en étoile depuis une boite de dérivation.
Si c'est depuis une boite de dérivation, il faut amener :
- au variateur : phase, retour poussoir, retour lampe, éventuellement neutre
- au poussoir : phase, retour poussoir
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, voilà comment je souhaite realiser les branchements. Le variateur est donc côté retour lampe? Est ce que ca fonctionne comme sur mon schema?
En fonction du modèle de variateur choisi, il faudra peut être un poussoir et pas un va et vient.
Si les fils ne sont pas déjà en place, identifiez la phase en rouge entre le bouton de commande et le variateur.
Carminas
Dept : Cantal
Un poussoir veux dire installer un telerupteur? Je n'ai pas vraiment envie de cela... Comment savoir si le modèle de variateur choisi conviendrait pour un va et vient?
Identifier la phase en rouge entre le bouton de commande et le variateur... Mais ce sont pas les navettes? (Dans le cas d'un va et vient et non un poussoir)
La plupart des modèles de variateur fonctionnent avec un poussoir et pas un va et vient.
Cela ne signifie pas pour autant télérupteur (c'est variateur qui en quelque sorte joue le rôle de télérupteur).
C'est juste un poussoir à la place du va et vient. Cela permet en plus de pouvoir faire de la variation depuis le poussoir :
- appui court : marche/arrêt
- appui long : variation
Il n'y a que la notice du variateur qui pourrait vous dire si cela fonctionne avec un poussoir, un va et vient ou un les deux possibles.
En conclusion, c'est plus pratique avec un poussoir.
Carminas
Dept : Cantal
mixmix a écrit:Https://www.domomat.com/65747-variateur-de-lumiere-universel-a-composer-odace-schneider-23-fils-blanc-schneider-electric-s520519.html?gclid=Cj0KCQjwsIejBhDOARIsANYqkD2PECfXeewkg3hvJO7VE9q6C5ar4ISQyb9nhmHULzziIqrkAs-rtAwaAua9EALw_wcB
Celui-ci convient ?
Celui ci fonctionne avec un va et vient uniquement
Carminas
Dept : Cantal
Ok. J'achete, je fais des tests et je vois par la suite. Merci beaucoup pour votre aide?
En cache depuis hier à 15h59
