Parquet contrecollé, pose collée ou flottante ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 217 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Bonjour !
J'ai lu sur un site Internet qu'il était préférable de poser un #parquet contrecollé# large latte (supérieur 19 cm) en le collant à la couche d'isolation plutôt que de faire une pose en flottant, pour atteindre l'objectif qu'il ne bouge/craque pas d'un iota et que le pas dessus était des plus agréables.
Notre architecte d'intérieur nous dit que selon elle, collant ça ne se fait plus trop, flottant c'est très bien, cela ne change rien, le plus important étant que le poseur pose le parquet parfaitement.
Qu'en pensez vous ? 😁😁😁
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 800 message Rouen (76)
La contrainte porte plus sur la présence du plancher chauffant BT ou non.
Si plancher chauffant, la question ne se pose pas => pose collée (et une bonne colle Wink)
Si pas de plancher chauffant tu as le choix.
Dans tous les cas, respect des joints de dilatations murs et bâtis de porte. Découpe des bâtis pour pose d'un seul tenant sans barre de seuil à l'entrée de pièces.
Personnellement, je préfère la pose collée qui est certes plus longue mais nettement plus qualitative en terme de rendu Wink
J'ai fait un reportage sur mon récit pour la pose d'un contrecollé collé Wink
Notre interprétation contemporaine de la maison Normande à Rouen : https://www.forumconstruire.[...]t-32709.php
De : Rouen (76)
J'ai vu des photos sur ton reportage, bravo, c'est vraiment une très très belle maison et félicitations pour tous ces travaux. Tu fais quel métier ?
J'ai vu effectivement que tu as fait attention à le faire le parquet d'un seul tenant, effectivement, c'est bien + joli qu'avec des seuils à l'entrée des pièces. Je note !
Mon sol n'est pas chauffant, et c'est du béton de l'immeuble. Qu'est-ce qui te fait penser que la pose collée donne un rendu plus qualitatif par rapport à la pose flottante selon toi ?
vincenzo944 Merci,
je travaille derrière un bureau avec PC et téléphone Biggrin
Mais je me débrouille avec mes 10 doigts.
Je conseille une pose collée car au niveau du rendu "sonore" c'est plus agréable. La pose flottante, même si tu as une super sous couche, tu auras des phénomènes de résonance avec un son plus "clair" qu'une pose collée qui donne un son plus "mat", plus "étouffé".
De : Rouen (76)
Merci pour ton retour ! On a rencontré une archi d'intérieur qui m'a mis le doute car elle a dit que y a pas de différence entre un parquet contrecollé posé en "collé" ou en "flottant", la seule différence, c'est si c'est bien posé... :(
Mais j'avais déjà lu qu'en collé, le rendu était mieux, et tu confirmes la même chose !! En tout cas, cela vaut pour toi la différence de prix (ou de temps) de pose.
En plus, j'avais lu que plus les lattes sont larges, et mieux vaut que ce soit collé et pas flottant.
Par contre, évidemment, une colle qui ne dégage pas trop de cochonnerie, ou tu n'as pas fait attention à cela ?
vincenzo944 a écrit:Merci pour ton retour ! On a rencontré une archi d'intérieur qui m'a mis le doute car elle a dit que y a pas de différence entre un parquet contrecollé posé en "collé" ou en "flottant", la seule différence, c'est si c'est bien posé... :(
+1 sur toute la ligne. La colle que j'ai utilisée est la Emfi parquet pro plus classée A+ à faible émission de COV
De : Rouen (76)
Je note, merci
Salut Knight !
Le maître d' oeuvre qui devrait gérer les travaux de mon futur appart m'a dit qu'il envisage de mettre ça en isolation sous-couche sous le parquet contrecollé qui sera collé
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1401571182
J'ai une amie qui vendait des parquets il y a plusieurs années qui m'a dit que selon elle c'est moins bien qu'une sous-couche classique en liège qu'on colle 2 x (une fois entre le béton et la sous-couche et une fois entre la sous-couche et le parquet). Même si évidemment il y a un peu plus de boulot de pose.
Tu en penses quoi et tu as mis quoi comme sous-couche ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h15
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
