Fuite réseau chauffage chaudiere Gaz Frisquet Hydroconfort 80/450
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 231 fois
Env. 60 message Haute Garonne
J'ai un soucis sur une chaudière Frisquet hydroconfort 80/450.
Elle se met en sécurité environ 1 fois par jour car la pression d'eau dans le circuit de chauffage n'est plus assez importante... A chaque fois, nous ouvrons le robinet d'alimentation en eau pour refaire la pression jusqu'à la LED verte et ca repart.
J'avais une fuite au niveau des purgeurs automatiques, je les ai donc remplacé. Depuis, la pression tient plus longtemps mais ca reste problématique quand même.
J'ai fait le tour de mon circuit de chauffage, je n'ai pas de fuite.
J'ai consulté plusieurs plombiers, un s'est déplacé n'est même pas monté dans les combles et m'a facturé 50€.
L'autre m'a dit qu'il n'y avait pas de fuite puisqu'il était là depuis 30mn et que les LED d'indication de pression n'avaient pas bougé...
Il m'a ensuite fait un devis de 450€ pour mettre le circuit sous pression....magique....
Les autres pro consultés ne répondent pas...
Je ne vais certainement pas dépenser cette somme avec si peu d'indication, surtout qu'il me reste quelques pistes à explorer.
J'ai noté que le groupe de sécurité du chauffe eau coule beaucoup plus depuis que nous avons ce problème.
Un ami plombier m'a indiqué que même si ce n'était pas le même réseau, ca pouvait venir de là. Il n'a pas été remplacé depuis une dizaine d'année... Qu'en pensez vous ?
Autre piste pour vérifier que ca ne vient pas du circuit en lui même, il m'a dit qu'on pouvait fermer les robinets de départ / arrivée du circuit de chauffage pour voir si la perte de pression persistait...
J'aimerais faire le test mais je voudrais être sur de la manipulation pour éviter de tout exploser... Si je laisse la chaudière en fonctionnement alors que les circuits de chauffage sont fermés j'ai peur d'abimer la chaudière...
Comment dois je m'y prendre pour arréter que la partie chauffage et en gardant la production d'eau chaude sanitaire ?
Merci d'avance pour votre aide...
Personne ?
Membre utile Env. 500 message Reunion
Vérifier le vase d'expansion.
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:Bonjour,
Merci, mais j'ai déjà changé le vase d'expansion il y a 6 mois.
Pour isoler la chaudière il suffit de régler la pression puis de fermer les vannes de depart et retour chauffage et biensur de couper le chauffage.
Il y a un groupe de sécurité sur le circuit ECS mais aussi une soupape sur le circuit chauffage. Elle peut aussi être source de la fuite.
De : Finistére (29)
Vous mettez la chaudière en mode « été » de cette manière elle ne fonctionnera qu'en eau chaude sanitaire.
Vous pourrez alors fermer les vannes départ et retour du chauffage (les 2 plus grosses et identiques ).
Une fois que la chaudière a tourné 48h comme cela vérifier la pression.
Si pression ok
Rouvrez les 2 vannes chauffage et remettez en route le chauffage.
Si la pression retombe vous aurez une fuite sur le réseau de chauffage.
Si pression a chuté alors que la chaudière était uniquement sur l’eau chaude sanitaire, vous avez soit une fuite de la soupape de sécurité, soit un vase mal gonflé (meme neuf), soit une fuite interne à la chaudière
Dept : Reunion
Merci pour votre aide, je vais tester !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h18
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
