Collecteur plancher chauffant déconnecté du réseau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Dordogne
Je suis nouveau sur le forum et je viens donc prendre conseil auprès de vous car je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème de chauffage au sol.
Je suis propriétaire depuis peu d'une maison équipée d'une pompe à chaleur air/eau qui chauffe toute la maison (plein pied de 140 m2).
Mon installation est la suivante :
- La PAC alimente un premier collecteur (avec 5 départs/retours)  qui desservent la buanderie, la cuisine et le salon séjour.
- Un deuxième collecteur est positionné dans le séjour (avec 6 départs/retours) qui desservent les chambres, WC, salle de bain.
J'ai démarré il y a quelques jours la PAC et la maison chauffe bien. En revanche, j'ai un souci avec une chambre qui chauffe mal voir pas du tout.
Dans la chambre en question, j'ai 2 collecteurs individuels (1 départ, 1 retour, voir photo ci-dessous) qui sont la en attente et pas connecté. Ils ont été mis la en attente car l'ancien propriétaire avait envisagé une extension.
Ces 2 collecteurs ne sont pas raccordé à mon réseau. En effet sur mon collecteur installé dans le séjour qui dessert les chambres, un départ est fermé et il correspond au départ qui alimente cette chambre. Lorsque j'ai essayé de l'ouvrir, de l'eau est sorti par le collecteur individuel (beaucoup d'eau) en attente dans la chambre (je l'ai bien sur refermé et remis de la pression dans le circuit).
Je ne souhaite pas réaliser d'extension dans cette maison et je souhaite donc pouvoir raccorder ces 2 collecteurs individuels à mon réseau pour que la chambre puisse chauffer.
Avez-vous des conseils à me donner sur la manière de raccorder ces 2 collecteurs individuels entre eux afin que cette chambre puisse chauffer ??
Je n'ai rien trouvé sur le net qui traite d'un problème similaire.
Je vous remercie pour les conseils que vous pourrez me donner.
Dept : Dordogne
Sauf si j'ai compris votre explication de travers, mais je dirais que depuis votre collecteur salle à manger, il y a un départ vers le collecteur chambre. Les tubes sont ceux que vous voyez sous le collecteur de la chambre.
C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous avez ouvert le départ depuis la salle à manger, vous avez eu une fuite dans la chambre.
Par contre, étant donné que ce sont les deux seuls tubes raccordés sur le collecteur de la chambre, je suis tenté de vous dire que l'installation s'arrête là. Donc il n'y a aucun équipement dans cette chambre de type plancher chauffant ou radiateur. A vous de l'équiper maintenant.
Merci pour votre réponse John8854.
Pour apporter une précision en plus, sur les plans de l'installation de plancher chauffant pour cette chambre, je vois que les 2 tubes dont vous parlez serpentent bien dans la chambre avant de sortir de la dalle et d'être raccordés à ces deux collecteurs.
Je me suis donc dit qu'en fermant la boucle entre ces deux collecteurs cela permettrai à l'eau chaude de circuler.
Est-ce un bon raisonnement à votre avis?
Dept : Dordogne
Oui l'eau chaude pourra circuler. Par contre ils ont fait un serpentin avant de venir au collecteur de plancher chauffant ?
Oui tout à fait les tubes serpentent bien dans la chambre avant d'arriver au collecteur.
Comment puis-je procéder pour raccorder les tubes entre eux?
Je supprime les collecteurs et raccorde les tubes entre eux directement avec un raccord ?
Sinon sur les collecteur j'ai des connexions sur lesquelles je peux surement brancher un tube ou flexible pour les raccorder entre eux, seulement le diamètre me parfait trop large (voir photo ci dessous).
Que me conseillez-vous d'essayer?
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
