Quelle consommation max pour un compteur 36KWA triphasé ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 223 fois
36 KWA suffisant ?
OUI 36 KWA suffisant (0 vote)
 0%
0 participant
Env. 10 message Nord
Je suis restaurateur et vais ouvrir un nouveau restaurant (je sais, vu la période c'est culotté).
Ma question est simple, ma puissance de consommation max est 72KWA (une fois tous les appareils branchés et mis au max).
Jusqu'ici j'ai toujours demandé une puissance élec de 72KWA en triphasé au compteur dans mes différents restaurants. Cela implique un tarif jaune.
Un maitre d'œuvre que j'ai consulté pour mon nouveau projet me maintien que 36KWA en triphasé est suffisant car 36KWA correspond à 36KWA sur chaque phase, soit 36*3 = 108KWA de puissance max.
J'ai consulté plusieurs électriciens, ils ne sont pas d'accord entre eux. ça me parait fou. Quelqu'un peut il m'aider à trancher ? je me dis que la réponse doit être écrite quelques part dans un bouquin d'électricité non ?
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Nicolas.
Pour commencer on n'exprime pas une puissance en KWA; c'est KW ou KVA (bien qu'il y ait une petite différence).
Si on vous installe 36KW par phase, cela vous fera bien 108KW au total.
Il est vrai que 72 KW pour tous vos appareils en simultané, cela fait beaucoup.
c'est à vous de déterminer, en moyenne quels sont ceux que vous risquez de faire fonctionner en même temps, et calculez combien cela fait en puissance, et vous x par 1.5 pur plus de "sécurité" ou "confort d'utilisation", et vous obtenez la puissance totale dont vous avez besoin, puis vous répartissez entre les 3 phases. Vous pouvez même mettre un délesteur sur une partie des appareils qui vous servent "le moins".
De : Langeais (37)
Hello
les puissances souscrites ne s'expriment pas par phase quand on parle de kVA (j'insiste sur le k en minuscules et les autres en majuscules)
donc 36kVA c'est 60A par phase
De : Manche (50)
questions :
avez vous donné tous les "mêmes" éléments aux électriciens que vous avez consultés ? Ce n'est pas compliqué de faire un bilan de puissance
maitre d'œuvre ? c'est un bureau d'étude en électricité ou un "généraliste" ?
la réponse est inscrite dans aucun bouquin, c'est du cas par cas
ps: la puissance s'exprime en kVA
cdlt
De : Lens (62)
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Salut,
Alors ton maitre d'oeuvre est mauvais 36 KVA c'est la puissance de maxi du tarif bleu c'est la puissance maxi que tu peux tirer sur ton installation.
Je te conseille de passer par un vrai BE pour dimensionner celle-ci parce que là t'es mal embarqué !
De : Le Creusot (71)
Rfco a écrit:Hello
De : Langeais (37)
Hello
Raymond037 a écrit:Bonsoir,
Rfco a écrit:Hello
elle est où la question, ou plutôt dis moi là où je me suis trompé STP.
De : Manche (50)
Ce n'est pas "total" plutôt que par "phase" ?
De : Langeais (37)
Raymond037 a écrit:Ce n'est pas "total"  plutôt que par "phase" ?
P = sqrt(3) U I cos fi
Q = sqrt(3) U I sin fi
S=sqrt(P^2 + Q^2)
Pour une installation sans compensation on peut dire que cos phi = 0.85.
U est la tension entre phase.
Je te laisse faire le calcul du courant.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h51
