Plancher chauffant neuf ne fonctionne pas, débitmètres statistiques
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 255 fois
Photographe Env. 100 message Hauts De Seine
Nous avons réceptionné notre maison de 100m2 il y a 3 mois et avons une pompe a chaleur Atlantic extensa duo AI 8kw, plancher chauffant au RDC et radiateurs thermostatiques à l étage. Un seul thermostat d ambiance au RDC.
Les radiateurs à l étages fonctionnent très bien, je suis obligée de mettre à 17 la température sinon il fait trop chaud, par contre le plancher chauffant c est pas ça.
Lorsque les températures sont descendues à 5-10 degrés nous avons eu du mal a avoir 22 et uniquement en fin de journée, car le matin à 7h c était plutôt 19,5. A noter que le thermostat se situe à proximité de la pompe à chaleur donc il fait vraiment plus froid quand on s éloigne. Aucun confort, carrelage froid...
Nous avons tenté de régler les débitmètres, mais rien ne bouge, ouvrir, fermer RAS, la bague rouge reste bloquée en haut (chez nous le 4 est en bas et le 0 en haut). Nous avons également ouvert et fermé les robinets des nourrices, RAS aussi les débitmètres ne bougent pas.
Pour être plus précise, le départ se situ sur les nourrices (bouchon blanc) et si je ne dis pas de bêtises tuyau chaud, et le retour sur les débitmètres tuyau froid et fait étrange le robinet bleu est chaud et le rouge est froid. Bref le plombier revient lundi, mais n y connaissant rien la première fois il m a dit que tout était OK, excepté pr être des bulles d air et je ne voudrais pas à nouveau rester comme ça, qu est ce qui est normal qu est ce qui ne l est pas. Si quelqu un peu m aider ou me donner son avis je suis preneuse car j' ai cherché et j ai vraiment du mal à comprendre.
Dept : Hauts De Seine
Les circuits ne serait-ils pas montés à l'envers? Les débitmètres se montent généralement sur les entrées de circuits, et les sorties vont sur les robinets de réglages(équilibrage) des circuits....Ceci explique peut être cela.
C'est peut être pour ça que les débitmètres sont "bloqués" car alimentés dans le mauvais sens!!??
De : Langeais (37)
Env. 40 message Isere
Oui si le départ et retour sont inversés les débimètres ne fonctionnent pas mais l'eau devrait circuler et chauffer
Dept : Isere
Merci pour vos retours, c est également mon impression et ce n est plus possible d inverser? Parce que sinon ça veut dire que les débitmètres n ont plus aucune utilité et qu il faudra faire à l aveugle sur les nourrices... En comptant les tours. Suis verte....
Membre utile Env. 500 message Reunion
Bonjour ça serait pas un plancher chauffant en dalle de compression ?
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Coucou ma belle,
Oh merde, j'espère qu'ils vont vite faire le nécessaire en cette période de froid qui va arriver, et en espérant pas la même personne qui est déjà intervenu... Sad
Je comprends pas pourquoi il n'a pas testé en mettant 2°c de plus par rapport à la température pour au moins tester que tout fonctionne....
Dept : Vendee
Non plancher chauffant dans chappe liquide si je dis pas de bêtises.
J en saurai plus lundi.
Comme j ai tout tripoté j'ai l impression que ça fonctionne mieux et surtout la consommation d énergie a bien baissé !
Capnawak a écrit:Bonjour ça serait pas un plancher chauffant en dalle de compression ?
Coucou!
Bha ouai flûte alors... C est pas que ça marche pas mais c est pas comme ça devrait être...
J ai peur que le mec m endorme surtout que d un côté t as le plombier et de l autre celui qui fait la mise en route et le plombier lui c est pas l expert du réglage. Donc avec lui faut juste que je vois prquoi les débitmètres sont au retour et pas au départ et arriver à le forcer à faire l'échange parce que j' ai eu un autre de leur client lui il est pieds nus et il a réglé son chauffage via les débitmètres. Même si en soit ça n empêche pas le fonctionnement de la PAC j ai pas envie de passer des semaines à compter combien de tours, enfin bref à suivre. Mais bon ils sont super réactifs donc je suis pas non plus inquiète, y a peut être une raison on verra.
Bise
Calysha a écrit:Coucou ma belle,
Si ca toune a l'envers,suffit d'inversser les tuyaux d'arrivée aux collecteurs. D'ailleurs ils ne paraissent pas bien gros. Si il y a un manque de débit sur l'arrivée difficile dans le plancher.
De : Finistére (29)
Oui à suivre, après sur la grosseur des tuyaux l autre client a les mêmes et ça marche bien donc je me dis ya pas de raison.
Je ferai un retour suite au passage du plombier.
foues a écrit:Bonsoir
Le plombier est passé, l installateur également et le problème a été résolu : faux contact sur le circulateur du plancher chauffant.
Il a bien re serré la cosse et ça s est mis en route ;)
Normalement nous devrions voir la différence. En tout cas ils ont été rapides et à l écoute ( presque à me dire mais vous auriez dû nous le dire plus tôt), donc je suis rassurée pour la suite !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h50
Le chauffage électrique
