Rénovation et passage de l’électricité dans le sol : Ma méthode est elle viable ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 178 fois
Bonjour a tous,
Nous avons racheté une très vieille maison (avant 1900), dans laquelle l'ancien propriétaire avait fait couler une chape de béton au sol et poser l’électricité dans la chape, dans les années 70.
L’électricité étant dans un état lamentable, nous allons devoir la refaire totalement. Mais d’après ce que j'ai lu dans le livre "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il est interdit de faire des saignées dans le béton des sols pour passer de nouvelles gaines.
Je pensais donc poser des lambourdes pour surélever mon sol de 5/6cm, et passer mes câbles dans ce vide. Et en profiter pour ajouter de l'isolant.  Par dessus ça, une couche d'OSB, et un parquet et c'est fini !
Enfin, ça c'est ce que j’espère car je ne trouve mention d'une méthode de ce type nulle part dans le livre, si ce n'est un paragraphe (p116) sur la  "distribution électrique avec une isolation thermique", qui mentionne surtout les murs, et le fait que les "conducteurs doivent être placés sous les conduits cintrables et glissés dans une réservation pratiquée dans l'isolant du complexe au moment de sa pose.". Ce que j'en comprends, c'est qu'il faut mettre l'isolant d'abord, et le creuser pour accueillir les gaines. Mais je ne suis pas sur.
Quel est votre avis sur la méthode ? Qu'en disent les normes ? Le consuel peut il s'avérer plus souple pour de la rénov ?
Merci d'avance.
Zolf
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Je ne cinnais pas les normes mais ne voit pas ce qui s opposerai au passage de gaines.
Le seul truc c est que vos boites de derivation devront rester accessibles. L autre truc c est de bien calibre tout cela avant pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Personnellement, je ferai un peu de zele et je passerai quelques gaines vides en attente, on se sait jamais.
Bon courage
De : P (23)
faren8451 a écrit:Salut
Oui, il va nous falloir quelques trappes. Ca fera des zones un peu bizarres sur le parquet.. Mais j'espere qu'avec un peu de travail, on s'en sortira assez bien !
Citation: Personnellement, je ferai un peu de zele et je passerai quelques gaines vides en attente, on se sait jamais.
Bon courage
Ho, bonne idée ca, Merci Faren8451 !!
Tu peux aussi mettre tes boites de derivation ailleurs que sous le parquet, en les inserant dans le mur par exemple ou en saillie dans un endroit peu visible.
De : P (23)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h15
