Choix logiciel modélisation 3D complet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 193 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à vous,
Je me permet de créer ce post car je suis à la recherche d'un logiciel me permettant de planifier la construction de mon projet. Le soucis étant que je cherche ce fameux logiciel depuis quelques semaine sans trouver chaussure à mon pied.
J'ai testé plusieurs soft, en ligne ou installé mais je ne trouve par la solution complète permettant de réaliser un projet de A à Z. Etant contrôleur de gestion, j'aime planifier et anticiper un maximum de paramètres avant la mise en application, bien que je sache qu'un plan n'est pas toujours suffisant dans le monde réel
J'ai une idée bien arrêtée de ce que je souhaites faire, c'est à dire une maison ossature bois à toiture monopente  sur vide sanitaire avec cave si possible, et une véranda pour les différents apport qu'elle dispose.
Pour être plus précis, je cherche à modéliser deux structures principales, une dépendance de 30m² qui me servira d'habitation principale le temps des travaux de la maison finale d'environs 100m².
Connaissez vous un logiciel rassemblant un maximum de fonctionnalité citées ci-dessous svp ?
- Kit de base ( murs, cloisons, toiture, fenêtres et autres )
- Modélisation des fondations
- Modélisation charpente et ossature (si possible avec une analyse des contraintes sur la structure, stabilité, etc )
- Plans électricité et plomberie
- Liste des matériaux
J'ai actuellement sous la main un soft ( Architect 3D ) qui s'en approche sans assez précis sur les contraintes structurelles, mais comporte le kit de base ainsi que les fondations + une liste des matériaux.
Le but de ma démarche est d'avoir une idée précise du rendu final, du cout des matériaux, de faire un plan étape par étape, avec des plans électricité / plomberie et d'avoir si possible des études concernant la performance théorique thermique des bâtiments.
En vous remerciant par avance,
Cedric.
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour peut-etre HOMEBYME
Bonjour Sergio,
Malheureusement, j'ai déja testé celui-ci, c'est bien pour faire des visuels réaliste, mais il manque la partie gros oeuvre.
Merci malgré tout
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je ne pense pas que tu trouveras un logiciel qui fait tout , pour la simple et bonne raison que ce que tu recherches concerne plusieurs corps de métier.
Pour tout ce qui est modélisation SketchUp pourrait convenir.
Pour les contraintes structurelles il va a mon avis falloir se diriger vers des outils pro tels que AutoCAD.
Côté électricité il existe illipro de Legrand qui a le mérite d'être gratuit.
Dans tous les cas pour ce que tu veux faire il va falloir prendre en main des logiciels pas forcément évident pour tout le monde et probablement apprendre les rudiments de la CAO.
Les kozikaza , homebyme and co c'est rigolo, ça va vite mais tu ne pourras arriver au niveau de détail que tu souhaiterais.
Sinon il reste la solution papier/crayon/calculatrice qui se révèle souvent efficace quand on maîtrise pas les outils informatiques
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Il n'y a rien de gratuit dans ce type de soft professionnels.
Si tu cherches à faire du BIM ça te coûtera quelques m2 de maison juste pour le logiciel (REVIT par exemple).
Pour les « contraintes structurelles », un logiciel ne suffit pas de toute façon.
On ne dessine pas sur un sof de dimensionnement, et vice-versa.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
