WC broyeur : ouverture Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 205 fois
Env. 70 message Nord
Après avoir parcouru le web, je démonte un Watermatic S30 compact, que je viens d'acheter d'occasion, pour en découvrir, a priori, une des 3 pannes possibles.
J'ai parfois du mal à repérer les éléments qui sont cités, notamment l'étoupe.
L'eau arrive bien mais reflue doucement et le broyeur (le moteur? est-ce la même chose ?!) ne marche pas.
J'ai donc dévissé le collier qui relie le tuyau noir au moteur/et ses pales, et permet d'évacuer les eaux sales (noires?). C'est là que je vois, soit de l'étoupe, soit une "serviette" qui n'aurait rien à faire là. J'ai déjà tiré un peu et j'arrive à faire sortir le morceau... mais...
Quand je regarde les images du web, l'étoupe pour wc broyeur ressemble à une petite tuyauterie plastique ou métal mais je ne vois pas d'étoupe façon filasse.
Bref, je continue à extraire ce machin, entre "serviette et étoupe", ou bien est-ce vraiment prévu pour ? !
Oui il faut tout extraire,c'est ce qui bloque la turbine et donc le moteur.
De : Finistére (29)
Merci foues, c'est fait ! ca marche
Tournicot a écrit:J'ai parfois du mal à repérer les éléments qui sont cités, notamment l'étoupe.
On parle de presse-étoupe, pièce servant notamment pour l'étanchéité des câbles électriques ; il y en a en plastique, en métal...
Pour les gros assemblage mécanique, on parle de tresse de presse étoupe graphité ou carbone servant pour l'étanchéité.
L'étoupe à la base est un produit fibreux en lin ou chanvre que l'on utilisait beaucoup sur les bateaux pour l'étanchéité des interstices.
Je pense que la filasse qui est utilisé pour l'étanchéité des pièces boulonnées est en chanvre donc pourrait être dénommée étoupe ???
on en trouve des choses de structure étonnante à la sortie des broyeurs de WC !...
JC
Merci de ces précisions JCdu26 : "il y en a en plastique, en métal... "
Je n'avais pas suivi l'évolution !  je ne connaissais que l'étoupe de briquet, de bateau, de champignon, voire de la filasse, bref, des fibres en matière naturelle ! Il me semble même que certains presse-étoupe (moderne) ne ressemblent même plus à "de la pelote de ficelle", à part vos tresses de graphite peut-être.
aussi entre cette lingette coincée dans les pales et l'étoupe indiquée sur les wc broyeur...  j'avais mis les travaux en suspend ! mais c'est maintenant réglé
Tournicot a écrit:aussi entre cette lingette coincée dans les pales et l'étoupe indiquée sur les wc broyeur...
c'est un peu le pourquoi de mon intervention !
je ne comprends pas ce terme "étoupe" indiqué dans un broyeur WC...
Pour moi, il y a pas grand chose : un moteur électrique, asservit à un détecteur de niveau, qui entraine un couteau qui broie les matières et les évacue au travers d'un clapet anti-retour.
ou alors c'est tout simplement la manchette caoutchouc qui est dénommée "étoupe" !
Non, c'est pas la manchette noire de votre photo.
A savoir que quand je me suis rendue compte qu'il fallait essayer de réparer ce toilette, j'étais comme une poule qui a trouvé un couteau et j'ai compulsé le web à tire larigot.
Voici un lien ou le terme est indiqué en n°78, d'après ce que je comprends du document, et c'est juste derrière les pales ! d'où questionnement étoupe/lingette ;(
http://www.mondial-commerce.com/fr/catalogue-wc-broyeur/19-p[...]toupe-ecdep-deso-perc-9
Avec votre éclairage, ça semble être ces petites fiches, couleur laiton, qui écrasent, et séparent 2 brins, ceux ici qui relient le secteur ; un banal presse-étoupe au final !? ... bref, je vais pas m'enliser, j'ai retenu "étoupe"./
L'électrovanne commande l'arrivée d'eau mais aussi le capteur du flotteur, permettant d'activer le moteur. Comme j'ai appris que le moteur et les pales ne sont pas dans la meme boite, il doit bien y avoir un axe pour transmettre ; et why not, de l'étoupe ;)
C'était chaud !
Sur cette vue éclatée, les pièces 77 et 78 sont des presses étoupes qui ont pour fonction de maintenir l'étanchéité derrière la paroi au travers du passage des câbles électriques
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
