Env. 20 message Bouvignies (59)
J'ai un disjoncteur de branchement triphasé dans le garage en sous sol. Je souhaite rénover l'installation électrique et passer en monophasé. Je sais que le tableau électrique doit être au niveau des pièces de vie de la maison. Mais l'arrivée électrique arrive dans le sous-sol.
Est-ce que le fournisseur d'énergie va mettre le disjoncteur de branchement dans la GTL ou il va le remettre dans le sous-sol comme à la construction?
Est-ce que le fournisseur va rallonger les conducteurs du sous-sol vers la GTL ?
Le tout en respectant les normes électrique.
Merci d'avance pour vos retours.
Tom
De : Bouvignies (59)
Env. 3000 message Loire
Déplacer un compteur ou disjoncteur de branchement , ne peut pas être fait par vous même. Vous n'en avez ni le droit ni la possibilité. Seul le gestionnaire du réseau peut faire cette opération.
Vous n'avez qu'une chose à faire , c'est de demander une étude et un devis en indiquant vos désirs. Que le câble soit trop cour ou bien trop long , ce n'est pas votre affaire. A la vue du chantier , lui seul peut dire ce qui est faisable.
Ne vous aventurez pas à vouloir le faire vous même, c'est une chose qui vous dépasse.
Actuellement en ligne !
Dept : Loire
Ce ne sera sans doute pas possible.
Le câble EDF, ne peut pas cheminer dans le logement.
Donc sauf à changer le point de pénétration, cela ne sera sans doute pas faisable.
Vous verrez bien ce qu'ils vous disent
Aucune obligation de mettre le tableau dans les pièces de vie (sauf logements accessibles aux handicapés)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour vos réponses. En aucun je souhaite le déplacer ou rallonger les conducteurs du disjoncteur de branchement moi même.
J'ai lu qu'il fallait mettre le tableau électrique au même niveau que les pièces de vies (pas dans le sous-sol).
Donc je laisse mon disjoncteur de branchement au sous-sol ( edf le remplacera par un mono ) et place ma GTL dans la partie habitation ? Je passe juste mes conducteurs en attente côté edf et raccorde mon tableau électrique.
La dernière version de la norme dit :
"L'ETEL doit être prioritairement situé au niveau d'accès du logement :
- dans une entrée du logement, dans une circulation ou un dégagement ;
- dans un local technique"
Prioritairement, cela veut dire que c'est un conseil, pas une obligation.
De toute façon vous etes en rénovation et cette partie de la norme sur l'ETEL (Espace Technique Electrique Logement) dans lequel se trouve le tableau de répartition électrique, ne s'applique pas à vous.
La notion de pièce de vie n'existe plus.
Passez un en 2x16² (ou 3G16² suivant emplacement de la prise de terre) entre le RDC et le sous sol.
Carminas
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cantal
Ok merci pour vos réponses. C'est juste le tableau électrique qui doit être dans la partie habitation et pas le disjoncteur de branchement. C'est bien ça ?
J'ai édité le message.
La norme précise d'ailleurs :
"Dans le cas où le dispositif de coupure d'urgence est situé à l'extérieur du logement ou dans un garage ou dans un local sans accès directe depuis le logement, un dispositif de coupure additionnel à action direct et assurant la fonction de sectionnement doit être installé à l'intérieur du logement"
Dans votre cas, c'est le disjoncteur de branchement qui joue le rôle de coupure d'urgence.
Il est donc bien prévu qu'il puisse être placé ailleurs.
Voir juste si le sous sol et le logement communiquent par l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 13h52
