Projet maison monomur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 381 fois
Bonjour a tous , nouveau sur le forum je m'appel mickael je suis artisan maçon et je m'apprête a construire ma maison , un minimum soucieux de l'écologie et des économies énergétique j'envisage de monter en monomur. Après avoir lu énormément de sujets sur le monomur qui m'ont bien aidé à éclaircir ma vision du sujet , j'ouvre un sujet pour répondre à mes dernières interrogations car je suis plus au fait de la bonne maçonnerie traditionnelle !
Petite description du projet: maison plein pied de 130m2 avec sous-sol dans le 06 .
Je lorgne sur du monomur de 37 mais au vu du R pa bien plus élevé que du 30 je me dis pourquoi pas partir sur la climat mur 36 de wineberger avec laine roche intégré afin de passer sur un R supérieur à 4 histoire d'économiser sur le chauffage et se rapprocher d'une maison passive. A voir ce que vous en pensez?
Ma deuxième interrogations se porte sur le système de chauffage a adopté et de ce côté la je suis complètement perdu... chauffage au sol ? Quel énergie ? Poêle de masse ? Ce dernier m'emballe moins niveau encombrement dans la pièce à vivre !
Voilà mes premières interrogations ! Actuellement j'ai bientôt fini le terrassement et j'aimerais a voir une idée globale du projet !
Au plaisir de vous lire
Mika
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour pour moi le chauffage au sol c'est surtout une mode, car dit chauffage au sol dit ( en général ) pompe à chaleur, ces appareils sont trop chers et aucune certitude de les amortir,
Photographe Env. 30 message Cotes D'armor
Je donne mon retour personnel
-Maison en monomur  construite en 2008 (sans isolation des murs , juste crépis Ext. et plâtre Int)
- PAC air/eau avec plancher chauffant :  RDC et Etage
-Surface 150m2
-Région Bretagne
-Nous sommes frileux à la maison , on chauffe à 21°C  , de Nov à Avril
Grand confort, plus de courant d’air, consommation chauffage : 10Kw/m2/an   (Kw EDF pour chauffage seul).
Le seul reproche que je ferai à la monomur et l’hygrométrie , maison trop sèche <50% , pour préserver les meubles et les narines on n’a dû investir dans un humidificateur !
Notre récit de construction : https://bil22.forumconstruire.com
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Dept : Cotes D'armor
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
plaquisteheureux a écrit:Bonjour pour moi le chauffage au sol c'est surtout une mode, car dit chauffage au sol dit ( en général ) pompe à chaleur, ces appareils sont trop chers et aucune certitude de les amortir,
Le chauffage au sol n'est pas un émetteur de chaleur, juste un diffuseur : l'eau qui circule dans les tuyaux, on la chauffe avec la source que l'on veut... Géothermie, PAC, gaz, peu importe. Sauf s'il s'agit d'un plancher chauffant électrique et non hydraulique bien sûr, mais ça se prévoit.
En revanche, c'est effectivement un coût important qui ne peut guère être rentabilisé vu le coût de fonctionnement des maisons actuelles ; mais on peut être prêt à payer pour le confort qu'il apporte, quand on apprécie ce confort (par confort, j'entends également "absence d'encombrement", entre autres).
Dept : Eure Et Loir
bil22
Citation: Le seul reproche que je ferai à la monomur et l’hygrométrie , maison trop sèche <50% , pour préserver les meubles et les narines on n’a dû investir dans un humidificateur !
est-ce que ça peut être lié au climat? (beaucoup de vent par exemple - même si j'imagine que la Bretagne c'est pas particulièrement sec...) Est-ce qu'à votre avis ça peut être régulé par un enduit intérieur un tout petit moins respirant? (en applique sur le monomur)
DslMikado06  de poser mes propres questions sur votre fil. Je trouve aussi que c'est un matériau excellent, un de ses avantages étant d'éviter de multiplier les couches constituant le mur (à l'inverse d'une structure bois par exemple)
Dept : Bas Rhin
v67 aucun soucis du moment que les discussions sont constructive !!
Après m'être encore plus renseigner sur les systèmes de chauffe et sur la climamur, nous avons légèrement modifier notre projet il n'y aura plus de systèmes de chauffage électrique ou autre ce sera un insert bois avec un système d'echangeur thermique poujoulat. Nous ne sommes pas très frileux et voulons pousser le projet un peu plus loin du fait on va optimiser l'isolation du plancher et on a fait une énorme concession en supprimant les baies à galandage qui sont de veritable passoire...
Maintenant il nous reste a déterminer la puissance de l'insert 9 ou 12kw?? Petit rappel : maison de 130 m2 rectangulaire avec 2 chambres de chaque côté et une grande pièce à vivre central de 70m2 avec un echangeur thermique couplé a une ventilation pour repartir dans les pièces.
Mais... Peut-être as tu entendu parler de la réglementation RT2012, qui impose à toutes les maisons neuves d'atteindre certaines performances en matière d'isolation et d'énergie ?
Et un mur de briques monomur ne suffit pas pour atteindre les performances obligatoires. Il faut pratiquement dans tous les cas une couche d'isolant (que l'on a intérêt à faire la plus épaisse possible). Peut-être la solution Wineberger convient-elle, reste à connaître son prix, à comparer avec une solution plus répandue, type brique ou parpaing + isolant + contre-cloison ou placo.
Pour ce qui est du chauffage, avec une maison de 130 m2 très bien isolée, dans le 06, les besoins seront très limités (plus proches de 4 kW que de 10) et la dépense annuelle très faible; c'est une excellente raison de ne pas trop investir dans une installation de chauffage, qui servira peu; je te suggère d'étudier un chauffage par PAC air-air, qui de plus assurera la climatisation l'été (ce n'est pas un luxe dans les Alpes Maritimes); tu pourras contenir le coût de cette installation dans moins de 4000€, avec une dépense annuelle de l'ordre de 200€.
Allez, bonne réflexion.
De : Arzal (56)
Pour ce suivest de la climamur 36.5 le r est de 4.5 ce qui au dessus d'une rt 2012.
Concernant la clim au risque de te choqué je ne suis pas un grand amateur et on supporte plutôt bien la chaleur et je voudrais éviter toit ce qui est pompe a chaleur a la limite on réfléchis a un puits canadien par la suite mais au début les cout vont être serré...
Chacun dépense son argent comme il l'entend... Et les zélateurs de l'habitat écolo sain sont là pour t'y aider...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h29
