Fixer facade de porte de lave vaisselle qui ne tient plus
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 312 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je viens à vous en recherche d'un conseil pour ma façade de porte de lave vaisselle.
Nous avons acheté une maison il y a deux ans avec une cuisine équipée, comprenant un lave vaisselle intégré.
Celui-ci a lâché l'année dernière et nous l'avons remplacé.
Or, il y avait dessus une façade en panneau type ikéa (je ne retrouve plus le nom exact), vissée.
Le dévissage a abîmé les trous et  après avoir revissé cette facade, au bout d'un moment celle-ci est tombée.
J'ai réparé les trous avec du mastic bi-composant, revissé dedans et l'ensemble a tenu un bon moment avant de retomber il y a peu.
Nouvelle réparation et le panneau est retombé très vite.
Je voulais savoir si quelqu'un avait peut être une astuce que j'ignorais.
Sinon, j'envisageais éventuellement de coller ce panneau.
Cependant, le jour où le lave vaisselle me lâche, je dois pouvoir  récupérer la façade.
J'avais donc dans l'idée d'utiliser une colle que je placerai aux bords du panneau et que je pourrais gratter avec un cutter pour la retirer.
Pensez-vous que cette idée tient la route ? Et si oui, quel produit me conseillerez vous ?
En vous remerciant par avance.
Si pas de moulures ou poignée inverser haut et bas afin de ne plus être en face des anciens trous
Sinon renforcer la fixation avec du velcro autocollant
De : à La Retraite (82)
Une idée en passant,tu remplis les trous avec un mélange de sciure de bois et colle à bois , ca devrait suffire pour placer des vis , sinon tu agrandis les trous avec un foret a bois du diamètre d'une cheville bois que tu colles dans ce trou, puis tu vis tes attaches
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour JimJulien,
J'ai exactement le même souci, avez-vous réussi à refixer votre garniture? Si oui avec quelle technique? Merci
Dept : Hauts De Seine
On peut aussi ajouter du double face en plus de ma méthode ci dessus
Nous avons mis des chevilles de 5 dans les anciens trous des vis de la garniture de porte, rempli le tour des chevilles qui était abîmé de colle à bois, laissé séché une nuit, nous avons positionné la garniture de porte sur une pile de livres pour mettre les trous de la porte du lave-vaisselle en face des chevilles, mis généreusement de la colle "sans clou ni vis" sur la porte du lave-vaisselle (c'est une pâte qui met 10 mn à sécher, donc mieux que le double face),et avons vissé le tout avec des vis de longueur maximale pour l'épaisseur porte + garniture. les anciennes vis étaient trop courtes. Et ça tient!!!
C'est plus simple à 2!
Env. 10 message Bas Rhin
Etant moi meme cuisiniste, je vous conseille de recommander la facade chez le fabricant , les prix sont abordables si c'est une facade ikea, vois en aurez pour 50 euros je pense.
C'est le plus simple et la seule façon d'être tranquille.
La coller n'est pas une bonne idée !
JimJulien a écrit:Bonjour à tous,
Dept : Bas Rhin
Nous avons collé la façade, car notre cuisine italienne a 10 ans, donc pas évident de retrouver la même garniture...
En cache depuis avant-hier à 15h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
