Avis et conseils par rapport à mon schéma de VMC double-flux ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Aude
je souhaiterais faire l'acquisition d'une VMC en double flux et serais enchanté d'obtenir vos précieux avis et conseils quant à la correction de mon schéma sur la disposition des bouches d'extraction (en rouge) et insufflation (en bleu). Les grilles de circulation d'air sont en vert, et la VMC se trouve dans le garage isolé.
Aussi je n'ai pas mis de bouche dans la chambre qui se trouve à l'étage car il s'agit d'un plafond de type cathédral sur lequel cela n'est pas possible de fixer une bouche. De plus, j'ai très peur que cela pose une nuisance la nuit.
Auriez-vous une solution pour cette pièce svp ?
Si vous pouviez également me conseiller sur le type de VMC qu'il me faut j'en serais ravis.
Merci beaucoup pour votre aide.
Plan de projet VMC à valider
Dept : Aude
j'avais envisagé de mettre une VMC DF un jour.
En cherchant, je suis tombé sur le blog suivant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on y trouve retour d'expérience, précautions pour la conception et des avis sur certaines marques de VMC.
https://blog.bricozone.be/vmcdf/retour-experience-vmc-double-flux/
J'avoue que ce blog a conforté mes premières conclusions qui tendaient à dire que ce n'était pas raisonnable de faire ça chez moi : difficulté à terme d'accéder aux gaines pour le nettoyage, économie de chauffage de 30% maximum soit 1 stère de bois ... même en autoconstruction c'est inamortissable.
Bonne lecture de ce blog, c'est important de tout lire ... ou presque.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 400 message Rhone
mon expérience est détaillée ici installation illustrée d'une VMC DF
Sur vos plans, des bouches d'extraction me semblent bizarre (garage, bureau) ; vous devrez insuffler dans la chambre de l'étage (pourquoi pas une bouche "murale" au-dessus de sa porte d'entrée ?).
Mais vous trouverez vos réponses sur le blog indiqué par Beibo ...
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Il faut mettre une bouche dans la chambre.
En buanderie normalement on extrait l'air.
Cave à vin, normalement aération naturelle mais pourquoi pas une insuf.
La cloison du garage doit être + isolé (espace non chauffé).
Je rendrais le s-sol étanche avec le RdC, donc insuf = extract au s-sol.
La bouche à l'entrée ne sert à rien, il faut la mettre plus à l'intérieur du grand salon.
Les bouches d'insufflation ne sont pas assez centrées par rapport à la zone à ventiler (effet Coanda).
PS) si vous êtes obligé de mettre les bouches d'insufflation sur les bords alors les centrer par rapport au murs adjacents avec 3 sorties sur 4 avec des bouches BDO (par exemple).
Pas de bouche d'extraction au-dessus ou devant un SPA, au moins à 1 mètre.
La bouche en SdB doit être plus éloignée de la douche, au moins 50cm devant la douche.
Dept : Haute Savoie
Pour quel motif désirez-vous mettre un VMCDF?
si l'étanchéité à l'air n'est pas bonne, à mon avis, il ne faut pas mettre de DF...
Il vaut mieux installer une VMC simple flux dans une maison très étanche plutôt qu'une VMC double flux dans une maison qui ne l'est pas (Source: https://passivact.fr/Concepts/files/Ventilation-VMC-DF-EtancheiteAir.html)
En cache depuis avant-hier à 20h55
Devis VMC / VMC double flux
