Eviter qu'une goutte glisse le long d'un tuyau d'évacuation ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 190 fois
Env. 40 message Bouches Du Rhone
J'ai un tuyau d'évacuation PVC de l'eau de condensation d'une pompe à chaleur qui sort du mur de mon garage (voir les 2 photos). Le problème est que l'eau glisse le long du tuyau et un tache d'humidité apparaît sur le crépi.
Comment éviter cela ?
Gilles.
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, peu etre en faisant une prolongation du tuyau vers le sol, vous mettez un coude et une prolongation
gigip a écrit:Bonjour,
Gilles.
De : Saint Thurial (35)
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. Cela me paraît une bonne idée même si je n'en voulais pas au début pour la discrétion, je crois que je n'ai pas le choix.
Bonne fin de we !
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour, pourquoi pas une petite chaine en bout du tuyau qui guiderait l'eau au sol
Dept : Isere
Bonjour, coller du scotch autour du tuyau, la goute d'eau s'arrêtera à ce niveau et tombera directement au sol
Env. 100 message Seine Maritime
Ou encore faire une goutte d'eau sous le pvc à l'aide d'une disqueuse
Dept : Seine Maritime
Radical comme proposition
eddie76 a écrit:Ou encore faire une goutte d'eau sous le pvc à l'aide d'une disqueuse
Oui, il faut arriver à faire une "goutte d'eau" à ce PVC.
Une petite "bavure" de mastic, 11FC ou simple silicone, à mettre dessous au bout. Ce sera très discret.
Ou même idée que la chaînette, mais avec un fil de fer : s'arranger pour faire une grande épingle, à entrer dans le tube en forçant un peu, et dont un bout sort un peu pour faire la "goutte d'eau". Là aussi quasi invisible.
Mais ce que je ferai si c'était pour moi, et de faire rebiquer vers le bas le bout du PVC. C'est un peu risqué avec un chalumeau, mais ça doit être ok avec un décapeur thermique : une fois un peu mou, le déformer vers le bas, une petite déformation suffira.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
WinkManu-d.en-haut bien mieux que mon scotch
Yep, tu imagine le scotch aurai fini par partir.
plaquisteheureux a écrit:WinkManu-d.en-haut bien mieux que mon scotch
J'ai déjà vu certain scotch tenir des années ( tu peut revenir ) Rolleyes
plaquisteheureux a écrit:J'ai déjà vu certain scotch tenir des années ( tu peut revenir ) Rolleyes
Encore merci à tous pour vos bonnes idées. Finalement, je vais rester sur le coude en PVC d'autant que je vais le prendre beige pour plus de discrétion sur mon mur crépi qu'un trou de PVC gris Wink
Hello
Tu prends un décapeur thermique tu chauffes le bout du tuyau PVC et une fois elle est "molle", tu tireras vers le bas jusqu'à que cela devienne dur, et donc la pointe sera plus dirigée vers le bas donc la goutte ne pourra pas "remonter"
Au niveau esthétique sa risque de ne pas être terrible
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h16
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
