Puisard ou autre solution contre inondation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Env. 30 message Essonne
je me permet de venir poser une question ici avant de faire appel à un professionnel.
ma descente de garage se trouve en dessous nu niveau de la route. Par conséquent, lorsqu'il pleut, l'eau va dans un caniveau devant la porte de garage puis dans un regard de 40X40 sur 50 de profondeur. dans ce regard,  arrive également deux tuyaux qui à mon avis font le tour de la maison. Il y a dedans une pompe eau chargée.
J'ai deux problèmes :
- la pompe démarre très très souvent lorsqu'il pleut et j'ai peur d'une usure prématurée
- lorsqu'une coupure de courant survient, la pompe ne fonctionne plus et je suis inondé dans mon sous sol. (dernière fois à noël 2019, nous étions absent)
Je vous met une photo de ma descente de garage qui est bien encastrée et une photo du caniveau et du regard.
Du coup, c'est un peu flippant  à chaque fois que l'on s'absente.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il est possible de faire vu la configuration de mon terrain. Que me conseilleriez vous?
Je vous remercie pour votre aide.
Installez une alimentation de secours par batterie via un convertisseur 12/220v. Il y a un petit montage à faire avec: un transfo 220/12V , 1 relais, un condensateur, une batterie 12v et un convertisseur 12/220v. L'autonomie est en fonction de la batterie.
De : Langeais (37)
C'est une idée à creuser même si je ne connais rien à l'élec. Auriez vous un lien de site ou un schema? (caractéristique de ma pompe : Puissance 800 W, HP 0,8 CV, Intensité 2,8 A)
cela dit, je préférais diminuer ma dépendance de la pompe, d'ou ma question sur la faisabilité d'un puisard ou autre.
Membre utile Env. 600 message Rhone
La création d'un puisard est toujours possible, mais son efficacité dépendra de la nature du terrain.
Pour faire court, si c'est graveleux, il pourra diffuser; si c'est argileux, il stockera.
Une solution peut être de constituer un stockage "horizontal" qui permettrait une moindre utilisation de la pompe.
Mais c'est peut-être prohibitif en coût d'investissement par rapport au prix d'un pompe...
A qui dois je m’adresser pour voir la faisabilité et le coût? Terrassier, assainisseur (si ça existe)....
Une entreprise de TP ou de maçonnerie.
Merci, je vais voir avec des artisans.
C'est quoi un stockage horizontal?
C'est un stockage adapté à l'amplitude du bras du flotteur de la pompe, soit en gros la hauteur d'un regard; pour que le volume soit maximum au déclenchement de la pompe, il faut l'étaler sur la plus grande surface possible.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 10h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
