Entrée d'air sur les fenêtres
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 21.150 fois
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Dans une chambre j'ai une fenêtre avec une entrée d'air, comme il se doit.
Seulement sur cette entrée d'air, j'ai un gros bloc plastique qui me gêne car je voudrais fixer un store à lamelles directement sur la menuiserie.
Ce bloc s'enlève facilement, il est encastré...
Donc ma question est : à quoi sert ce bloc plastique ? est-ce uniquement une question de confort pour que l'air qui rentre parte vers le haut ?
Voici une photo de l'intérieur, sur la partie basse, il y a des espèces de blocs de mousse.
Vous en dites quoi, je le vire ou il est préférable de le laisser ?
Merci de me donner votre avis !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Env. 80 message Correze
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais il me semble qu'il y a aussi une histoire d'isolation phonique.
Dept : Correze
C'est une entrée d'air "hygro", il ne faut pas y toucher.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:C'est une entrée d'air "hygro", il ne faut pas y toucher.
Euh, c'est à dire ? elle s'ouvre plus ou moins selon l'humidité de l'air ?
Jean-Philippe
Oui
Et quel en est l'intérêt ?
Si je l'enlève, je n'obstrue pas l'ouverture, seulement celle-ci sera constante... quels désagréments cela peut-il amener ?
Merci pour tes réponses.
Jean-Philippe
La VMC est réglée avec les bouches d'entrées d'air, modifier celles-ci , modifie les flux et le fontionnement de la VMC.
puis si tu as du vent ben l'air va rentrer a la vitesse V++
si c'est l'hiver tu va etre contente
hisoire marrante
perso je n'ai pas le truc en plastique sur une de mes fenetres et va falloir que je l'achete !
Env. 10 message
Moi dans la salle de séjour au nord je les ai colmaté et j ai fait de belle économie de chauffage
ALEX63000 a écrit:Moi dans la salle de séjour au nord je les ai colmaté et j ai fait de belle économie de chauffage
Salut,
Ben j'espère que tu as pas une cheminée, car là tu mets ta pièce en dépression...
Moi au pire je la laisse complètement ouverte, mais je ne la bouche pas...
J'hésite encore suite aux réponses ! je me demande si je vais pas essayer de virer le truc plastique, tout en sachant que pour mes stores quatre petits trous de vis à bois suffisent et le store est facilement démontable car il se clipse sur les fixations... ce sera donc réversible facilement !
La barre du store (c'est un store à lamelle) sera placé environ 0.5 cm devant l'ouverture, je me dis que ça limitera un peu l'entrée d'air en cas de vent...
Jean-Philippe
Super bloggeur Env. 900 message Eure Et Loir
Je ne suis pas spécialiste non plus mais je vais te raconter 2 cas :
Chez des amis ayant des fenêtres avec aération nous sentions un courant d'air près de leurs fenêtres + présence de traces noires au niveau de l'aération de la fenêtre malgré qu'ils disaient nettoyer la grille.
1/ lorsque dans notre précédente maison nous avons voulus changer nos fenêtres en passant par un pro. (FERMOBA) on lui a demandé si nous pouvions nous passer d'aération. Nous étions en chauffage electrique, cheminée avec prise d'air dans le sous sol, pas de VMC, maison de 1970 et nos portes de chambre permettait un passage d'air en dessous. Nous avons également pris l'oscillo battant sur toutes car nous avons pris l'habitude d'aérer souvent. Bref, le pro. a dit Ok c'était en 2002.
2/ Pour notre actuelle maison, nous avions des fenêtres double vitrage en bois avec prise d'air comme les tiennes, sauf que certaines étaient guindées avec le temps, les courants d'air étaient constant et les murs crades à force de refouler sans doute la pollution extérieure et ce, malgré mes nettoyages de grilles. Nous avons nous même changés les fenêtres en rénovation et idem au moment de la commande chez LAPEYRE, on nous a demandé notre type de chauffage, si cheminée ou pas, on a pris des OB et on a pu nous passer des prises d'air encore. La maison est de 1986 avec VMC. C'était en 2006.
Je ne sais pas si nous pourrons le faire pour la construction neuve, nous verrons le moment venu... et par contre si une norme, une loi ou une exigence existe en la matière je veux bien la connaitre...
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
La RECEPTION : le 17 février 2009
Le DEMENAGEMENT : le 7 mars 2009
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Et tu as payé pour une VMC qui doit mal fonctionner.
Tu peux m'expliquer pourquoi ?
AAMOI 1389
DROC : 13 mars 2008
Mon récit
Dept : Eure Et Loir
Ta VMC extrait de l'air vicié de ta maison ...
donc il faut que de l'air frais puisse entrer.
Chaque bouche est donnée pour un nombre de m3/heure, et le total des entrées correspond à l'extraction de la VMC.
De l'extraction de la VMC crée un flux d'air entre les entrées, dans les pieces saines, vers les pieces humides.
En supprimant des entrées d'air, tu supprimes ce flux:
- ta VMC "force" pour extraire de l'air
- les pièces sans entrée d'air ne sont plus ventilées.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Sur ce lien, http://www.ideesmaison.com/La-VMC-ventilation-mecanique.html
sont indiqués les débits minimum (en m3/h) imposé par les arrêtés du 24/03/1982 et 28/10/1983.
C'est une question de santé ! la ventilation permet de maintenir l'hygrométrie et participe à l'élimination des polluants intérieurs.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
