Câble électrique H03VVH2F 2x0,75 mm² à l'extérieur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 208 fois
Env. 90 message Var
J'ai un Câble électrique H03VVH2F 2x0,75 mm² qui est en extérieur sur 6cm(pour photocellules portail électrique).
Est ce que avec le temps :(soleil,pluie,gel) il va se détériorer?
Merci d'avance.
Dept : Var
il est interdit de mettre ce câble en installation , d'autant plus à l'extérieur
ce câble sert à l'alimentation de petits appareils domestiques
cdlt
De : Lens (62)
Salut
 , pour 6 cm et des cellules de portail ne rien faire, il n'y a aucun risque avec ce câble, qu'en serait il avec du câble téléphone que l'on passe la plupart du temps pour alimenter les cellules et les lampes clignotantes pour l'automatisme des portails
ce genre de câble, suivant ses caractéristiques, peut aussi être utilisé en extérieur, rien ne l'interdit
Dept : Charente Maritime
parental25 a écrit:Salut
aucun risque ? à quel point de vu ?
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Bonjour
a tout point de vue, voltage, intensité, gel, soleil et IP (choc)
Ce câble est juste bon pour alimenter une lampe de chevet, son isolant n'est pas conçu pour des conditions extérieures (UV, gel, humidité…)
qu'il y ai 6 cms ou 10 m , ca ne change rien
https://fr.rs-online.com/web/p/cables-electriques-et-d-alimentation/4390795/
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Ce câble est juste bon pour alimenter une lampe de chevet, son isolant n'est pas conçu pour des conditions extérieures (UV, gel, humidité…)
donne nous ses caractéristiques qui indiquent qu'il ne faut pas l'utiliser à l'extérieur!
j'espère que tu as bien vu que c'est pour une utilisation en 12 volts
https://docs.rs-online.com/9[...]138ea6e.pdf
Détail produit
[size=3]Câbles d'alimentation H03VVH2-F de forme ovale
Câbles flexibles fabriqués conformément à la norme H03VVH2-F et dotés d'une gaine en PVC de forme ovale. Ils sont généralement utilisés dans les applications domestiques générales de câblage et pour alimenter les petits appareils domestiques tels que les radios.
[color=inherit]
Caractéristiques et avantages
[/color]
Gaine et isolation en PVC flexible Légère résistance mécanique
De forme plate/ovale pour réduire l'espace d'installation requis
Conducteurs en cuivre nu
Bonne résistance aux intempéries
Disponibles avec une gaine noire ou blanche[/size]
En regardant sur le lien que je t'ai donné , tu aurais pût trouver (écris en Français en plus !)
https://docs.rs-online.com/511b/0900766b80247a17.pdf
ce câble est destiné aux appareils "électro domestiques" , c'est marqué en toute lettre…
à moins que tu considères un portail comme une lampe de chevet …
ton câble peut tenir à l'extérieur mais combien de temps ??? une canicule et un coup de gel à -10°et tu le remplaces
ce câble est donné pour température basse de -5°, si le portail est installé dans les Hautes Alpes je te laisse deviner ce qui va arriver
De : Lens (62)
et ca change quoi ?
l'intensité sera également très faible
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h30
