Isolation buanderie dans garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 156 fois
Env. 400 message Haute Loire
Mon objectif est de créer une buanderie dans mon garage pour couper le froid qui vient de ce garage.
Dans cette buanderie, il y aura une porte qui donne accès au salon et une porte qui donne accès au garage.
2 murs de la buanderie donnera sur le garage
1 mur de la buanderie donnera sur un mur extérieur en briques
1 mur de la buanderie donnera sur la partie maison en brique
Je vais faire les cloisons en placo et rails.
Que me conseillez vous comme isolation pour la cloison entre ma buanderie et mon garage ?
Que me conseillez vous pour l'isolation du mur extérieur ?
Merci pour votre réponse et bonne journée
Dept : Haute Loire
Pour éviter d’avoir plusieurs références d’isolant à commander, vous pouvez partir sur une laine minérale semi-rigide en 100 mm (ça fera un juste compromis car je suppose qu’aucune des parties n’est chauffée.
Pour la cloison, vous prenez des rails et des montants de 100 et le tour est joué et, pour les murs, un système de pose avec appuis et fourrures qui permet d’avoir une continuité de l’isolation.
Dans des locaux non chauffés, les plaques de plâtre doivent être hydro type placomarine. Si vous avez des choses lourdes à accrocher au mur ou que tout simplement vous voulez les conserver longtemps intacts, vous pouvez opter pour une plaque habito en version hydro.
Bien sûr, il faut une VMC pour réguler et évacuer l’humidité en excès.
L’isolation lissera les températures mais, sans chauffage, la température intérieure finira par s’approcher petit à petit de celle de l’extérieur.
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis aujourd'hui à 01h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
