Courant d'air dans plancher bois Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 306 fois
Env. 60 message Val D Oise
J'ai refait l'isolation de ma maison avec de la laine soufflée, sauf que je m'appercois que les jours de vent que de l'air circule entre mon faux plaflond et le plancher bois de l'étage.
Le plancher et gelé. La laine au droit des cloisons de l'étage est souflée par le courant d'air (voir image)
J'ai pensé rajouté des morceaux de laine en rouleau pour stopper ce courant d'air mais voyez vous un autre moyen ? Surtout que le plancher à besoin un minimum d'être ventillé mais la il est plus que ventillé
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
peut être mettre une laine de verre ou de roche dans 'ce plénum' sur toute
la périphérie, sur 80 ou 100 cm environ
Bien sur ça vas vous obliger à déposer une partie du plancher des combles.
Cdt
Déposer le plancher ça me parait un peu gros, je vais privilégier le travail depuis les combles
Dept : Val D Oise
Personne n'a vécu ce cas ?
Dept : Val D Oise
Intuitivement, je dirais qu'il faudrait que l'espace entre les solives soit complètement bouché au droit de la cloison, de façon étanche, de manière à avoir une vraie distinction entre l'intérieur et l'extérieur. En l'état actuel des choses, le plenum fait partie du volume extérieur, ce qui n'est pas vraiment souhaitable du point de vue de l'isolation.
Si on veut garder une aération de l'espace sous le plancher, on peut toujours ouvrir une aération qui donne sur le volume intérieur (au-dessus ou en dessous), et non sur le volume extérieur.
Je vais faire comme ça adenis, j'ai acheté de la laine en rouleau pour bourrer l'espace au droit de la cloison puis petites aération depuis l'intérieur
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 500 message Vermelles (62)
Bonjour, j'ai le même problème que vous, avez vous réussi a trouver une solution efficace ?
De : Vermelles (62)
Je n'ai pas encore trouvé la motivation d'aller dans les combles, selon veritas qui à contrôlé l'isolation à 1 euro, ils auraient dû installer un déflecteur sous la toiture.
Mais je pense que je vais bourrer avec de l'isolant en rouleau pour "rallonger la cloison"
Dept : Val D Oise
Pour info, l'entreprise est revenue poser de la laine en rouleau au niveau de ce pont thermique, cela semble tenir
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h41
