PAC pression trop élevée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 217 fois
Env. 50 message Haute Vienne
Je dispose d'un système de plafond chauffant air-eau basse température via un pac panasonic monobloc(WH-MDC09G3E5).
Celle-ci me permet aussi de produire mon eau chaude sanitaire, ce système a été installé dans ma maison neuve depuis 3 ans.
Révisée chaque année, RAS. Sauf que depuis samedi mon manomètre situé juste au dessus de mon ballon d'eau chaude (panasonic HR200) m'indique une pression d'environ 2.3 Bars.
Or dans la doc technique et jusqu’à présent, la pression se situait entre 1 et 1.5 bars.
Quand mon plafond chauffant est en route, la pression retombe vers 2 bars mais c'est toujours au dessus de ce que je pouvait avoir auparavant.
Quand le chauffage se coupe, la pression remonte vers 2.3 bars.
Auriez vous une idée d’où pourrait venir le problème? Je n'ai pas de code d'erreur ni aucune alarme mais je trouve le situation un peu préoccupante.
Merci d'avance
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 500 message Reunion
Une fois l'excès de pression vidangé la pression remonte t'elle ?
Dept : Reunion
Le problème c'est que je ne sais pas comment vidanger pour faire baisser la pression.
A l'intérieur de la maison j'ai une vidange sous le ballon donc je ne pense pas que ça changera grand chose de le faire via cette vanne là (elle est rouge et est relié sur l'eau froide du ballon).
Je suppose qu'il faudrait le faire côté PAC en démontant le capot?
Dept : Haute Vienne
Oui c'est certain
Dept : Reunion
Nouvel Aviseur Env. 50 message Loire Atlantique
Le mieux ne serait-il pas de contacter un professionnel (votre installateur ?)de la PAC, votre constructeur si la maison est très récente.
Bonne continuation.
Bien sur c'est la première chose que j'ai faite mais en attendant sa réponse je voulais avoir un autre avis.
Je l'ai eu ce matin, à priori c'est le vase d'expansion dans la pac qu'il faudrait regonfler légèrement. Rien d'inquiétant;
La maintenance annuelle de mon système était déjà prévue le 3 novembre donc il m'a dit qu'il fera ça la semaine pro quand il passera pour la révision.
Dept : Haute Vienne
Après quelques tests, il s'avère que le problème vient du ballon.. (fuite au niveau de l'échangeur,donc l'eau sanitaire rentre dans le circuit fermé et fait monter la pression)
Ils ont isolés les possibles autres endroits ou le problème aurait pu se poser mais RAS.
Pour que le ballon passe en garantie il faut tester les anodes de celui-ci.
Bref sauf que le premier déplacement c'est moi qui ait payé, le second c'est parti pour être pareil..
Étant donné que je suis passé par un constructeur, on est bien d'accord que c'est à lui de payer ces interventions? (Maison terminée depuis 3 ans, donc ballon qui n'a que 3 ans et garantie 7 ans).
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 04h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
