Plancher salle de bain, joint entre les lames
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 140 fois
Env. 20 message Rhone
Je rénove actuellement une salle de bain qui possède un plancher.
Le plancher a bien été poncé mais il y a des écarts entre les lames, de 0.1 à 0.5mm.
Du coup, j'ai demandé a un vendeur chez Leroy Merlin qui ma conseillé un mastic pour boucher les écarts.
Celui-ci : Mastic Perfect Home RUBSON Bois & Parquet Chêne 280ml
Maintenant que c'est tout sec et que j'ai acheté un vitrificateur spéciale salle de bain (blanchon océanique), j'ai un gros doute avant de l'appliquer.
En effet le mastic est vraiment mou et il est bien élastique. Je me demande si une fois vitrifié, ca ne va pas être une catastrophe...
Je précise que la salle de bain est très petite 5m² et que les écarts font souvent 0.2 ou 0.3 mm
Vous en pensez quoi s.v.p ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
J'en pense qu'un sol de salle de bain, suivant les utilisateurs, ça peut prendre l'eau, donc si c'était moi, je mettrais un revêtement PVC en rouleau et en le faisant remonter un peu sur les bords collé juste sur les bords avec de l'adhésif double face et fixé avec une baguette. Au moins je serais tranquille.
Il est certain que le mastic surtout s'il est mou(pour s'adapter au variations du bois) ne va pas faire bon ménage avec le vitrificateur.
Et il aurait mieux valu vitrifier d'abord pour faire descendre le produit dans les fentes pour mieux protéger le bois, et mettre le mastic ensuite.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h06
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
