Bruit de circulation dans radiateur vertical
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 220 fois
Env. 20 message Val De Marne
Dans ma maison que j'ai acheté récemment, j'ai une chaudière à gaz avec des radiateurs en acier sauf 2 en fonte.
Dans cette installation, il y a différents types de radiateurs :
  • En fonte avec l'arrivée d'eau en haut et le retour en bas sur le coté opposé.
  • En acier horizontal avec l'arrivée en haut et le retour en bas du même coté.
  • En acier horizontal avec l'arrivée en haut et le retour en bas du coté opposé.
  • En acier vertical avec l'arrivée en haut et le retour en bas du même coté.
  • En acier vertical avec l'arrivée et le retour en bas.
  • Et même un tube à ailettes qui se trouve dans le garage.
Tous les radiateurs disposent d'un T ou coude de réglage sauf le tube à ailettes.
Au total il y a 15 radiateurs.
Mon soucis se trouve sur 2 radiateurs en acier vertical avec l'arrivée et le retour en bas.
J'ai ajouté une photo d'un des radiateurs ci-dessous (on ne voit pas le bas, il y a un meuble devant, désolé).
Les 2 radiateurs sont identiques, la seule chose qui change entre les 2 c'est l'arrivée et le retour, sur le radiateur de la photo, l'arrivée est à droite et le retour à gauche, sur l'autre radiateur c'est l'inverse mais le haut est identique, c'est à dire la vis de purge est toujours à droite.
Malgré les purges que j'ai effectué, il n'y a plus d'air dans le circuit mais on entend toujours un bruit de fontaine.
En effet, quand j'ouvre la vis de purge, il n'y a plus d'air mais que de l'eau et cela sur tous les radiateurs.
Ce qui est curieux, c'est que toutes les lamelles n'ont pas la même chaleur, il y a 2 ou 3 qui sont plus froides et jamais vers l'extérieur mais plutôt vers la 3eme lamelle des 2 cotés.
Ensuite le bruit de fontaine vient du haut du radiateur mais coté opposé à la vis de purge, donc sur la photo en haut à gauche du radiateur au niveau de la jonction entre la lamelle et le tube horizontal.
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Pour info, j'ai déjà démonté les radiateurs et donner un jet d'eau à l'intérieur, l'eau est ressorti bien noir,
J'ai déjà jouer sur le T de réglage et le bruit est toujours présent même si il est presque fermé.
J'ai également inversé les 2 radiateurs car je sais que certains radiateurs ont un sens de circulation défini et qu'on ne peut pas inverser l'arrivée et le retour, malheureusement c'est toujours pareil.
Je n'ai aucun ou très très faiblement un bruit de circulation sur tous les autres radiateurs.
Ensuite si toutes les lamelles ne sont pas chaudes de la même façon, le radiateur chauffe et fait son job, c'est juste le bruit qui est désagréable.
Voila voila, j'espère que j'ai été bien précis dans mon explication car c'est toujours difficile d'expliquer les bruit
Merci encore pour votre aide car j'ai déjà essayé beaucoup de choses.
Bonne journée
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Reunion
Le radiateur est'il de niveau ou en contre pente ?
Cela peut être aussi un encrassement du radiateur.
Dept : Reunion
Bonjour, les 2 radiateurs sont de niveaux
Dept : Val De Marne
Bonjour, ont-ils été rincé ?
Dept : Reunion
Bonjour, c'est à dire ?
je les avais démonté et donner un jet d'eau.
ensuite dans le circuit j'ai mis du sentinel x400
Dept : Val De Marne
Ok donc malgré le nettoyage ils sont bruyant. L'eau était dans quel état pendant le nettoyage des radiateurs ?
Dept : Reunion
Tres noir comme du pétrole, j'etais obligé de nettoyer plusieurs fois.
c'etait le cas sur tous les radiateurs
Dept : Val De Marne
Vous avez envoyé beaucoup de pression pendant le rinçage ?
Vous avez rincé par le départ retour ou vous avez démonter les purgeurs et les bouchons pour diriger le passage de l’eau avec des vannes ?
Dept : Reunion
Je ne pourrai pas la quantifier précisément. Mais j'ai commencé avec le tuyau d'arrosage qui sort à 3 bars et à la sortie j'ai mis ma main que je relâchais quand je sentais que ca poussait, je pense que c'est la méthode du bricoleur du dimanche Biggrin
J'ai arrêté quand l'eau était bien transparente.
Dept : Val De Marne
J'ai mis que par le départ et le retour.
je n'ai pas démonté le purgeur et de l'autre coté, il n'y a pas de bouchon, il est fermé, du coté ou se trouve le bruit
Dept : Val De Marne
Le problème en passant uniquement par le départ retour c'est que c'est le passage le plus facile pour l'eau d'ou l'intérêt de forcer son passage par des vannes vers la sortie purgeur
Dept : Reunion
Vous avez un lien, une vidéo qui explique cela pour que je comprenne mieux le sens de "forcer son passage par des vannes" ? c'est à dire des vannes, des robinets au départ et retour ?
Dept : Val De Marne
Une vanne sur le départ, une vanne sur le retour, une vanne sur la sortie purgeur et vous variez le sens de circulation de l'eau
Exemple :vanne ouverte purgeur vers vanne ouverte retour, depart vanne fermé
Puis inverser
Dept : Reunion
merci pour vos conseils, je dois trouver maintenant une vanne 8/13 pour mettre à la place du purgeur et aussi peut être attendre que les températures soient plus douces pour pouvoir le démonter.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 14h24
Le chauffage électrique
