Radier pour chalet sur de la terre sableuse
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 160 fois
Env. 20 message
Bonsoir à tous,
voici mon projet, maintenant que j'ai le permis, les sous et le temps!
Un chalet de 50 M2 posé sur une dalle.
Le sol est très sableux, je suis dans les Landes.
Il est très humide l'hiver...l'an dernier ou la pluviométrie a été record, l'eau était 10-15cm sous la surface.
Pas d'étude de sol car ma maison est à 20M et celle du voisin est à 35M.
Voici où j'en suis de mon plan:
- décaissement de 45cm (fait).
- 20 cm de cailloux 40/70 + 15cm de cailloux 20/40 + tout entouré de géotextile.
Pose par coffrage en planches, puis remblaiement, puis on enlève les planches.
Dans ces 35 cm de cailloux se promène un drain agricole en pente 2%,
relayé en sortie par du batifibre jusqu'au fossé voisin à 12M.
- 10 cm de sable, posé donc sur le fond en géotextile, posé avec la même méthode.
- je me retrouve donc au raz du sol, et là toujours avec un coffrage-planches, je coule une dalle de 15,
de béton hydrofuge, avec polyane-anti-termites, treillis métallique et les arrivées eau/elec.
- Ainsi ma dalle se retrouve à 15cm au dessus du sol, protégée,
DE L'EAU: par l'épaisseur de cailloux qui constitue une réserve d'eau liquide en bas, drainée par...le drain.
Le béton hydrofuge repoussera l'humidité de surface.
DES TERMITES: par le polyane
DES RACINES: par le géotextile qui permet au volume de cailloux de garder les espaces vides.
DU SABLE: par le géotextile qui empêche le sable de descendre dans les cailloux.
Voilà...MERCI pour vos remarques si j'ai loupé des trucs et votre...indulgence car mes seules aides
ont été Mr Youtube et Mr google
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h32
