Alarme manque pellet poêle Palazzetti Isabel Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 181 fois
Env. 50 message Deux Sevres
J'ai installé ce week-end mon poêle Isabel Pro 2 US 12KW. J'ai voulu tester la fonction/alarme "niveau pellet insuffisant" en ne rechargeant pas la trémie. Résultat aucune alarme ne s'est déclenchée, le braséro continuait de bruler les derniers reste de pellet, le poêle ne s'éteint pas et l'engrenage continue de tourner pour alimenter le foyer. Il ne détecte pas qu'il n'y a plus de pellet et continue de tourner. J'ai ensuite décider d'éteindre moi même le poêle pour qu'il n'y ai pas de reste de résidus dans le braséro. Comment se fait-il ? Quelle est la solution ? Des utilisateurs ont-ils déjà eu le problème ?
Merci d'avance.
Dept : Deux Sevres
Sujet résolu !
 La trémie était pleine pour la mise en route ?
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500 XT, non effectivement pour la mise en route nous n'avons mis qu'environ un demi sac soit la moitié de la capacité de la trémie. Il fallait la remplir?
Dept : Deux Sevres
 Normalement oui et il doit y avoir un capteur de dépression sur un côté de la trémie .
 sur les premiers modèles , il fallait valider le plein de la trémie à l'aide du display
 ça a peut-être évolué !
Bonsoir, juste pour vous informer que j'ai eu ma réponse et cela pourrait servir à d'autres personnes notamment 500 XT
Alors après m'être renseigné auprès d'un référent Palazzetti au final le capteur qui existait sur les précédents modèles rencontrait beaucoup de souci il l'ont donc supprimé. L'alarme "niveau de pellet insuffisant" s'active finalement via une sonde intérieure, lorsque la température est en dessous d'un tel degrés (je n'ai pas cette info) du fait de n'avoir plus de pellet à brûler alors l'alarme s'active et stoppe le poêle.
Merci en tout cas!
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h19
Devis poeleArtisan
Devis poele
