Problème fonctionnement photocellule VIKY30
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai un problème sur le fonctionnement des mes photocellules Viky 30 de chez king gates.
Mes photocellules se détecte, un clack se produit et le voyant de présence d'un obstacle est bien allume lorsque je me met devant mais lors de la fermeture du portail il ne s arrête pas.
J'ai essayé plusieurs façon de me raccorder au moteur sans succès et la je commence à être à cours de solution. Quelqu’un peut il m aider svp?
Le moteur est le king gates dynamo 400 starg8 24.
https://king-gates.com/wp-content/uploads/2020/03/STARG8_24_FR.pdf
https://www.europe-automatismes.com/Fichiers/3054/starg8-avance.pdf
il faut que la sortie cellule soit conforme au besoin de l'automatisme : sortie NO ou sortie NC.
il faut que ces cellules oient correctement raccordées sur l'automatisme.
Il faut que l'automatisme soit correctement paramétré...
Sans connaître ton câblage, les raccordements, les paramétrages, il sera difficile de te donner des pistes !
JC
Bonjour JC,
J'ai mis un lien ou dedans il y a un plan du raccordement que j'ai effectué entre la cellule émettrice TX et la cellule réceptrice Rx jusqu'au moteur.
J'ai branché seulement 2 fils sur chaque cellule
Fil rouge + (1) et fil bleu - (2)
Ensuite les 2 fils rouge vont sur la borne 8 du moteur et les 2 fils bleu sur la borne 7.
2 ponts sont sur les bornes 5/6 et 6/7 du moteur... ils y sont d origine je l 'ai est pas retiré.
Concernant le paramétrage du moteur tout mes dip switch sont sur ON sauf le 1er qui est sur Off.
Je fais ouverture /stop/fermeture avec un temps de 60 seconde que je lui est donner avec le timer avant que le portail se referme.
Merci d'avance pour ton aide.
Tom
Tomsar a écrit:J'ai mis un lien ou dedans il y a un plan du raccordement que j'ai effectué entre la cellule émettrice TX et la cellule réceptrice Rx jusqu'au moteur.
tu as branché l'alimentation seulement !
sur ta cellule RX, il doit y avoir 5 bornes de raccordement : +, -, NO, C, NC
Tu dois ramener le signal de tes cellules soit avec NO et C ou alors avec NC et C, selon ce qui est demandé.
j'ai pas regardé tes liens...
Oui il y a 5 bornes sur la cellule RX. +,-,NO,C NC.
je n ai branché que l'alimentation car à la base je n ai fait passer que 2 fils dans la gaine...
J' ai essayé de ramener le signal en raccordant NC sur la borne 5 (PH01) et C sur la borne 7 (GND) en plus de l'alimentation qui est déjà branché mais sans succès ça na pas fonctionné.
Peut tu regarder les liens que je t'ai envoyé il explique le raccordement à faire, mais je dois pas bien le comprendre car je suis complètement perdu. Pourtant ça semble pas très compliqué.
C'est plus sage d'inviter un collègue électricien venir boire l'apéritif... car à distance, ça risque d'être poussif.
Tu as raison je pense que c'est le mieux effectivement.
Salut JC,
J'ai finalement trouve!!!tes réponses m'ont bien aidé pour m'aiguiller sur d'autre piste.
Effectivement il fallait bien un retour branché sur C et NC.. Je n'ai plus qu'a passer 2 fils de plus dans ma gaine.
Merci encore pour ton aide.
Cordialement.
Tom
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h53
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
