Raccord poêle à bois traditionnel sur tubage inox diamètre 100
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 169 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je rénove une maison ancienne, je refais presque tout, elle n’est pas encore totalement isolée ni chauffée. L’hiver approchant je souhaiterais un minimum chauffer la maison afin que ce soit plus agréable pour y travailler, c’est pour cela que j’envisage d’installer un petit poêle à bois ancien (DeDietrich modèle « prince ») que je peux récupérer gratuitement.
Dans la pièce à vivre il y a un conduit de cheminée en brique, dans ce conduit les anciens propriétaires avaient fait installer il y a environ 5-6 ans un tubage inox diamètre 100mm avec un manchon en T qui a une sortie de 80mm qui était adapté pour leur poêle à granulé. Le poêle que je veux installer a une sortie de diamètre 100mm, ma question est donc la suivante:
Est ce que je peux raccorder sans risque le poêle à bois qui a une sortie diamètre 100mm vers le manchon 80mm avec un raccord sachant qu’ensuite le tubage complet est en diamètre 100mm également?
Car je sais qu’en général il ne faut pas réduire le diamètre de conduit par rapport au diamètre de sortie du poêle mais est ce que dans mon cas cela irait ?
J’espère que je me suis bien fait comprendre.
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Up
Dept : Bas Rhin
 Un Té en 100 : 40/50 euros .
 Le poêle est en gros de 1960....donc au niveau étanchéité ..ça ne doit pas être le top !
 Arrivée d'air frais ?
 Au niveau des urgences ....ça a l'air d'être un peu encombré !
 ça peut fonctionner...mais il faut maitriser un peu la combustion et avoir du bois + que sec .
 En temps que  pro , pour un client je ne valide pas .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Le problème est que je n’ai plus accès pour remplacer le Té en 80 par un Té en 100. Il faudrait que je laisse en place le Té en 80 et que je mette un raccord conique 80/100 pour raccorder sur le poêle.
Ce serait biensûr une solution temporaire le temps des travaux, je ne compte pas le charger à fond je suis conscient des risques éventuels.
Que me conseilleriez vous sinon comme autre solution ? Je ne veux pas investir trop d’argent là dedans non plus sachant que c’est temporaire.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
c 'est interdit , il n' y a pas de solution
Meme provisoire, un accident est si vote arrivé , on cherchera qui a fait ca !!!!!!
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h04
Photos poeles
Photos poeles
