Implantation capteurs horizontaux géothermie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.876 fois
Env. 200 message Périgord (24)
alors que notre projet stagne un peu, nous venons tout de même de recevoir ce midi les plans d'exécution et surtout le plan de masse quasi exact (une erreur d'un mètre tout de même ! maison 1 m plus proche de la voie d'accès)
Je voudrais avoir des conseils de ceux qui ont des capteurs horizontaux (ou qui s'y connaîtraient Wink)
L'endroit où le constructeur les a mis ne nous convient pas du tout et nous préférerions les mettre à l'arrière (côté garage). Il semble qu'il faille laisser 1 m entre la zone de captage et la maison/cloture. Mais j'ai lu aussi que 2 m était conseillé. A l'endroit que nous souhaitons, il y a 11,5 entre la maison et la cloture et 25,30 m entre le mur du garage et l'autre cloture. Si l'on enlève 3 m en largeur et 4 en longueur on a nos 180 m² demandé pour les capteurs. On pourrait même faire une petite boucle entre la maison (cf zone bleutée). Reste le souci de la cuve de récup' des eaux de pluie qu'on voulait mettre par là (petite zone bleue)
Merci de vos remarques à venir Cool
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
Env. 2000 message Soisy (95)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Pourquoi ne pas faire un double captage horizontal pour gagner de la place ? solution utilisée et qui fonctionne à merveille, ainsi tu te laisse de l espace pour y faire ce que tu souhaites (cuve récup EP, piscine etc ...)
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Hola !
Merci de votre réponse et pourquoi pas en effet. En fait comment ça se présente ? une première couche à 1, 20 m et une autre à 60 cm ? Vous me dites que ça fonctionne à merveille. Est-ce votre expérience ou celle de quelqu'un que vous connaissez ? J'en ai entendu parler mais chaque fois de loin... On pourrait ainsi faire cela sur 50 m² (soit 100 m² de capteurs) et gagner de la place pour ne pas avoir de problème avec la cuve, les clotures et peut-être se mettre une petite terrasse à l'arrière Smile
Je me renseigne auprès du technicien et vous tiens au courant.
Bonne journée et merci encore
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Env. 800 message Ardèche (7)
Y'a des marques et des types d'installation dont les capteurs ne doivent pas être enterrés à plus d'une certaine profondeur. Consulte le constructeur de la PAC car c'est lui qui doit garantir le bon fonctionnement de ton système.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Bloggeur Env. 2000 message Soisy (95)
Bonjourn moi aussi ça m'intéresse cette histoire de double captage horizontal... Tongue
De : Soisy (95)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
C'est ce que j'ai : une couche à 1,2m et l'autre à 60cm avec une PAC réversible Dimplex eau glycolée / eau. Cela fonctionne parfaitement après 2 hivers, par contre c'est vrai que j'ai le terrain idéal pour la géothermie (sablon) et que cela aide.
Compter un cout de terrassement un peu supérieur vu que l'on creuse profond.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Ca a l'air bien! Ca rafraichit? C'est quelle entreprise? Combien ça t'a couté (sans indiscrétion)?
De : Soisy (95)
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
