Est-il pertinent de doubler une ITE par une ITI ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 151 fois
[ltr]Bonjour,[/ltr]
Tout est dans le titre : est-il judicieux/pertinent de doubler isolation par l'extérieur et isolation par l'intérieur?
Je vous explique mon cas : il s'agit en l'état d'un appartement complètement brut (béton au sol, mur et plafond), dans un immeuble entièrement réhabilité. L'isolation a été faite par l'extérieur (sauf pour la cage d'escaliers). Je souhaite que la conception soit la plus écologique possible.
Pour le passage des câbles et canalisations, je dois quoi qu'il en soit doubler la majorité des murs pour éviter les saignées. Je me demandais donc si ça avait un intérêt d'incorporer de l'isolant dans mon doublage ? Je pensais à du liège. Sachant que si je ne me trompe pas, ça n'augmentera pas l'épaisseur de mon doublage, qui est de 6,1cm 🤨 (c'est important car il s'agit d'un appartement, et non d'un château 🙂).
Sinon alternative (pour contrôler le budget quand même) : renforcer l'isolation uniquement sur la façade orientée Nord (et où sera placée en partie la pièce de vie).
Pour les murs attenants à la cage d'escaliers, qui n'a pas été isolée du tout, pensez-vous qu'un doublage de 10cm, et donc 7,4cm d'isolant, suffise ? Je ne sais pas vraiment calculer ça...
On lit un peu tout et son contraire sur internet. Certains disent qu'une double isolation empêche les murs de respirer. Tandis que d'autres affirment que ça ne pose pas de problème si on utilise un matériau perspirant (ce qui me semble être le cas du liège).
Et de tout ce questionnement découle une autre question, toujours isolation : une épaisseur de 4,8cm de liège aura-t-elle un intérêt en terme d'isolation (thermique pour le doublage des murs et phonique pour mes cloisons intérieures) ?
Je vous remercie par avance pour votre aide ! 🙏
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, Il serait intéressant de savoir à quel étage se situe ce logement.
En rez de chaussée, on peut craindre des remontées capillaires, et faire une autre isolation, ça pourrait bloquer complètement une humidité éventuelle dans le mur.
si c'est en étage, il n'y a pas ce risque.
Il n'y a aucun chauffage installé encore ?
Il faudra une VMC de toutes façons, surtout avec des fenêtres neuves. Pensez à exiger une entrée d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour, c'est indispensable pour le fonctionnement d'une VMC.
Vous n'avez pas besoin d'une forte épaisseur d'isolation intérieure puisqu'il y a déjà l'isolation extérieure. Mettez ce qu'il faut pour passer vos cables électriques Mais tant qu'à faire mettez un peu d'isolant de votre choix.
Ceci dit pour les économies d'énergie, ce n'est pas les murs qui vous feront perdre de la chaleur, mais ça dépend ce qu'il y a au dessus.
Pour l'escalier, il faut regarder de ne pas trop le rétrécir.
Mettez-y au minimum 5 cm ou un peu plus si vous pouvez.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h58
