Diamètre pour l'eau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.109 fois
Env. 70 message La Tremblade (17)
Je viens d'avoir mon devis pour l'eau où il est précisé fourniture et pose d'un robinet etc ... avec douille écrou diamètre 15 mm.
Vu la distance (80 m) on me conseille d'acheter du diamètre 32 jusqu'à la maison. Y a -t-il un problème pour le raccord au compteur ? Faut-il que je les rappelle ?
De : La Tremblade (17)
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Le truc c'est que si avant ton compteut c'est du 25mm, ça servira à pas grand chose de mettre du 32mm
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message Cote D'or
idem que nb35. le 25, c'est bien, le 32, c'est mieux....
Un conseil : te prends pas trop la tête; y'a des normes, mais personne ne les respecte (voir mes posts sur EDF, par exemple....)
J'ai tout tiré en 32 sur plus de 70m, mais si tu as du 25, c'est pas mortel ........
Dept : Cote D'or
J'ai appelé la compagnie des eaux. Le compteur est du 15 ( ancien compteur à déplacer qui était sur le terrain), ils vont changer le devis et mettre du 20. Ils me disent que l'on peut raccorder avec le 32 mais que si cela n'allait pas une fois tout installé il faudra recasser sur la route et tout changer ! Avez-vous déjà raccordé du 20 avec le 32, je sais que la plupart c'est du 25 partout, mais moi c'est à cause de la longueur (80m) que j'ai ce problème.
si la compagnie des eaux met du 20, c'est leur responsabilité. Ils sont tenu de te fournir un certain débit avec une certaine pression. Sachant cela, du 25 convient.
Dept : Cote D'or
Env. 600 message Yvelines
et pour 120 m de raccordement privé après la canalisation publique, il faut du 25 ou du 32 ?
la perte de charge augmente avec la longueur et je n'ai pas envie de me retrouver avec une pression insuffisante en bout de tuyau
120ml en 32, mais avant le competeur également.
Env. 200 message Yvelines (78) (78)
Hello,
Au fait quelle est la pression que la compagnie des eaux est censée fournir ?
Nous elle semble faible, à priori 2,5 bars grand maximum (estimation du plombier, pas encore de mesure précise)
Et la maison est à 40 mètres environ...
Sachant que l'on va avoir plusieurs salles d'eau et une colonne de douche hygro je me pose des questions quant à la pression.
Ah et puis tant que j'y suis Biggrin on compte installer une double cartouche pour filtrer un peu, notamment le calcaire, est-ce que ça ne diminue pas le débit aussi ?
Merci d'avance pour vos lumières ! Tongue
Terrain acheté en octobre 2005
Changement de constructeur en décembre 2005
PC accordé le 18 mai 2006
Début travaux juillet 2006
Fin construction juillet 2007, emménagement !
De : Yvelines (78) (78)
pup
Merci ! Smile
on preconise un reducteur à partir de 3 bars, c'est tout ce que je sais.
j'ai trouvé ça sur internet :
http://www.explic.com/4781-eau.htm
ben on est pas sorti de l'auberge avec ça ....
Dept : Cote D'or
Merci mais effectivement ils ne nous avancent pas des masses ! Huh
Nous on se demande s'il nous faut un surpresseur en fait.
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 23h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
