Question sur les Prise four électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 237 fois
Env. 100 message Cote D'or
Bonjour a tous.. J'ai actuellement dans mon maison une plaque a gaz bouteille avec allumage électrique et un four électrique de 3650 watts.. Après vérification je me suis aperçu que j'avais brancher mon four sur la prise dėdier aux plaques électrique soit 32 ampères. J'aimerais passer sur des plaques a induction je pourrais d'après quelques renseignements me brancher sur la prise que mon four occupe actuellement mais c'est là que sa se corse je ne sais pas si je pourrais brancher mon four sur la prise qui lui est soit disant dédié car en regardant mon disjoncteur il est en 16 ampères et sur internet j'ai vu qu'il fallait un 32 ampères pour la puissance de mon four 3650 watts. Vous pouvez confirmer ? J'espère que ma question est bien rédigé 😉😉Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
Un four se raccorde sur un circuit 2,5² disj 16A ou 20A
3650W c'est 15,8A, donc votre circuit en 16A conviendra. Au pire si à l'usage c'est juste, changez le disj 16A pour un 20A (après vous etes assuré que les fils sont en 2,5²)
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Les nouveaux fours sont généralement à 16A (un tout petit peu moins). Donc il faudra que cette ligne 16A soit en spécifique sinon ça va sauter tout le temps dès qu'autre chose sera utilisée en même temps que le four. Vous pouvez passer en 20A ssi la ligne est en 2.5mm2 voir mieux rentirer si possible du 4mm2.
De : Le Creusot (71)
erreur de forum de ma part, désolé. comment supprime-t-on ce message ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sylli21 a écrit:J'espère que ma question est bien rédigé 😉😉Merci de vos retours
Oui je trouve que c'est bien rédigé.
En résumé vous avez :
- des plaques au gaz, vous voulez changer pour de l'induction
- un circuit dédié induction 32 A sur laquelle est branché votre Four
- un circuit dédié pour le Four avec disjoncteur 16A
Vous voulez donc mettre l'induction sur le circuit 32A prévu pour, et le four sur le circuit four à 16A.
il manque juste de savoir si le circuit dédié four est en 1.5² ou 2.5² . Pour du 16 A cela n'importe pas mais si vous souhaitez passer en 20 A vous ne pourrez que si le fil est 2.5².
La règle  de calcul pour savoir si un circuit supporte un appareil est assez simple : Puissance (Watt) = Tension U (en Volts)  x Intensité (en Ampères)  ou bien I = P / U
Exemple : pour votre four à 3650 W vous avez I = 3650 W / 230 V = 15.8 A ça passe sur votre disjoncteur à 16 A
Ceci dit, je ne peux que vous conseillez de garder vos plaques au Gaz. AMHA, l'induction ce n'est pas bien. ou bien prenez des plaques électriques vitrocéramiques.
sitro a écrit:[quote="sylli21
Merci pour vos conseils.
Pourquoi dites vous que l'induction ce n'est pas bien ?? J'avais dans mon appartement une cuisine électriques avec plaques à induction et c'était très bien. J'aime pas le gaz je trouve ça risqué
Dept : Cote D'or
[quote=sylli21][quote=sitro]
"sylli21
Ceci dit, je ne peux que vous conseillez de garder vos plaques au Gaz. AMHA, l'induction ce n'est pas bien. ou bien prenez des plaques électriques vitrocéramiques.[/quote a écrit:
Ah oui, je crois que je me suis lancé sans le vouloir dans une croisade anti Induction.
En fait dans un autre fil de discussion j'ai déjà expliqué ce que je reproche aux plaques à Induction, ca se passe ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-408240-vendeur-prend-mesures.php#5826323
Ouais rien de convaincant dans ce que tu dis.
Pour moi c'est sécure vs gaz.
Tu peux moduler le feux comme du gaz.
Ca évite de prendre un abonnement gaz juste pour faire cuire ces pâtes.
Ca évite d'avoir à trimbaler des bouteilles de gaz.
Bon et bien pour clôturer mon sujet un électricien est venu contrôler mon installation électrique et du coup j'ai changé mon disjoncteur pour un 20 Ampères. Je vais pouvoir m'acheter ma plaque induction... Merci de vos retours
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h29
