Nouvelle ligne électrique pour Spa extérieur sur coffret existant
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 265 fois
Env. 70 message Herault
Je vais créer une seconde ligne pour mon Spa avec un interrupteur différentiel de 30mA type A et un disjoncteur 32A, le tout en câble de 6mm2.
Ma question est la suivante :
Sur mon tableau je ne vois pas de connexion entre la rangée du bas (celle où arrivé les fils du compteur) et la rangée du dessus où seuls les 2 interrupteurs différentiel 30mA sont reliés ensemble ?? Il n’y a rien sur les 2 borniers du haut qui normalement font la distribution de l’arrivée sur les rangées.
Est-ce que je peux débrancher la ligne du haut, la raccorder au borniers non utilisés et de ces borniers partir sur mon second boîtier électrique 4 unités »(car plus de place dans le principal) et y mettre mon interrupteur différentiel avec son disjoncteur 32a.
Dept : Herault
icebang a écrit:Ma question est la suivante :
Mais si, cette pièce s'appelle un peigne d'alimentation verticale. Pour ton utilisation ce peigne est à 2 rangées.
C'est les 2 barreaux verticaux en gris qui sont implantés sur la gauche des 2 diff 30mA
JC
Merci de la réponse. Du coup je me pique où pour mon second boîtier avec mon 30mA et mon 32A ?
Dept : Herault
Une solution simple serait de tasser à droite tout l'existant de la rangée du bas afin de libérer 3 modules à gauche, ou de virer une de ces 2 prises qui ne servent rien.
Et de changer le peigne vertical par un peigne 3 rangées
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Je comprends pas trop. Ton inter Dif + le disjoncteur 32 c'est un départ vers une tableau secondaire?
De : Le Creusot (71)
Je pose un second boîtier avec 2 modules dedans pour le spa et je dois alimenter mon int différentiel depuis le grand tableau mais je vois pas où me piquer.
Je pense que je vais relier la ligne du haut aux borniers libres dans les angles et repartir dès borniers pour la nouvelle « ligne ».
Dept : Herault
Je ne veux pas toucher aux rangées existantes tout me sert, même les 2 prises. Je veux juste rajouter un autre boitier pour la ligne Spa et je veux juste savoir où me brancher à cause des borniers non utilisés.
Dept : Herault
ApeirElec a écrit:Je comprends pas trop. Ton inter Dif + le disjoncteur 32 c'est un départ vers une tableau secondaire?
Non se sera le second boitier. Je veux savoir où me piquer sur le premier vu que j’ai plus de place sur les rangées et que je ne bouge rien.
Dept : Herault
L'idée du second boitier ne me semble pas bonne pour juste ajouter un circuit alors qu'il y a encore de la place dans ce tableau.
Je trouverais plus pertinent de retravailler le tableau existant.
Par exemple :
- rationnaliser la 3ème rangée comme je l'ai suggéré (en conservant les 2 prises et en serrant tout à droite, quitte à mettre un disjoncteur différentiel 30mA 32A qui ne prend que 2 modules et pas 3)
- remplacer les 2 interrupteurs différentiels de la rangée du haut par un 63A type A et ajouter le disj 32A sur cette rangée.
Mais si vous y tenez, la solution sera de passer par les borniers du tableau comme vous le suggériez au début.
Et quitte à faire cela, ajoutez un tableau 1 rangées 13 modules alimenté en 10² avec en tête un interrupteur différentiel 30mA 63A type A qui vous permettra tout type d'ajout ultérieur pour pas beaucoup plus cher
Carminas
Dept : Cantal
Merci des infos, je vais voir si j'ai la place (surtout les fils) en troisième rangée. Sinon ce sera boîtier supplémentaire. Pour aller des borniers au différentiel 30mA je prend un jeu de câble de liaison 16mm2 ou des fils de 10mm2 ?
Merci en tout cas à tous .
Dept : Herault
Comme l'a déjà proposé Carminas, le plus simple et le plus propre est de mettre un peigne vertical à 3 rangées.
icebang a écrit:Merci des infos, je vais voir si j'ai la place (surtout les fils) en troisième rangée. Sinon ce sera boîtier supplémentaire. Pour aller des borniers au différentiel 30mA je prend un jeu de câble de liaison 16mm2 ou des fils de 10mm2 ?
Comme déjà dit plus haut il suffit de changer le peigne vertical.
La liaison sera alors automatique (bien prendre un interrupteur différentiel avec arrivée haut et départ haut)
Carminas
Dept : Cantal
Donc pour faire au plus simple :
Peigne vertical 3 rangées puis décaler les modules de la rangée du bas vers la droite (quite à supprimer 1 prise, je verrai pour tirer une ligne plutôt que de bloquer de la place dans compteur).
J'ai bon ?
Édit je vois qu’il n’y a pas de bornier à vis sur la dernière rangée du haut je fais comment pour ma rangée du haut ??
https://www.bricoman.fr/peigne-vertical-3-rangees-legrand-432551.html
Dept : Herault
icebang a écrit:Édit je vois qu’il n’y a pas de bornier à vis sur la dernière rangée du haut je fais comment pour ma rangée du haut ??
Tu te sers ailleurs que le site choisi !
Peigne vertical Legrand :
123elec par exemple ou elec44
Merci à tous. Bon du coup je vais avoir le temps avec le confinement.
Dept : Herault
Bon, vous avez raison, je vais faire l'impasse sur la seconde prise, décaller à droite la rangée du bas et y mettre un peigne 3 rangées avec mon diff et mon disjoncteur sur cette rangée...
Merci à tous pour les infos. J'ai appris ce que c'était un peigne vertical du coup.
Dept : Herault
J'ai l'impression qu'il y a 3 ou 4 modules de libre.
En resserrant tout à droite, vous pourriez peut être même garder les 2 prises.
Carminas
Dept : Cantal
Il ne manque que le 30mA commandé et voici le résultat :
Merci pour l'idée du peigne vertical et décaler la dernière rangée. J'ai perdu une prise mais je vais la poser plus loin.
Dept : Herault
Si vous voulez conserver la prise, il vous manque un module.
Comme déjà évoqué plus haut, il faudrait remplacer interrupteur différentiel 30mA 40A + disjoncteur 32A qui prennent 3 modules par un disjoncteur différentiel 30mA 32A qui prendra 2 modules.
Après, c'est plus cher. Voir si cela vaut le coup.
Carminas
Dept : Cantal
C'est un appareil qui reste alimenté en permanence sur cette prise de tableau ???
Pourquoi ne pas adapter un disjoncteur à cet équipement ?
Par rapport à l'étiquette de travers, si c'est le frigo, mieux vaut faire un départ prise de courant et mettre des prises murales à côté du frigo.
JCdu26 a écrit:C'est un appareil qui reste alimenté en permanence sur cette prise de tableau ???
En fait je branche souvent mes appareils dessus, j'aimais bien avoir 2 prises.
Concernant l'étiquette de travers c'est juste pour me rappeler que la prise était reliée sur le disjoncteur du frigo car j'avais pas la place de mettre un disjoncteur... J'ai oublié de l'enlever.
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 23h08
