Choix type isolant entre chevrons Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonjour , couverture en bon état  10ans mais posée sans film sous toiture.
le projet :isolation combles habitables . j'ai un   reste de panneaux rockcalm R=1,10 en principe utilisé pour des cloisons puis-je le poser entre chevrons sachant que l'épaisseur de 40mm correspond à ma hauteur de chevron -3cm pour ventilation sous liteaux.
_quel serait l'inconvénient de ce détournement d'utilisation ? cette isolation sera complétée par 200mmde laine de roche sur suspentes .
_existe til une solution pour protéger ma laine de la poussiere et des insectes passant à travers les ardoises ?
merci de vos avis
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Le cahier de prescription technique 3560 indique depuis 2009 qu entre chevron et sans ecran hpv, lame d air de 2cm, R mini de 1.65 et lambda max de 0.036.
Apres quels sont les risques a ne pas respecter et a mettre un isolant avec un R de 1.1 et un lambda de 0.040, je ne sais pas1 trop, c est en lien avec la condensation.
Si un specialiste passait par la, ca m interesse d avoir une réponse car sur les conseils d un vendeur de gsb, c est ce que j ai fait et j ai decouvert le cpt 3560 plus tard mais c etait trop tard. Je me suis dit que j allais surveiller et voir vue que je dois refaire la toiture d ici 5 ans, je verrais a ce moment pour changer par lexterieur.
Pour info https://www.lemoniteur.fr/article/isolation-des-combles-isover-apporte-une-reponse-au-recent-cpt.864964
De : P (23)
apparemment le Rockcalm est donné pour un lambda de 0,035 donc pose possible
entre chevrons.
Après il faut respecter les règles de ventilation :
pour couverture en tuiles sans écran :
Ep max de laine = hauteur de chevrons - 2 cm
La seconde prescription R >1,65 à mon avis n'a pas vraiment de justification
<cette isolation sera complétée par 200mmde laine de roche sur suspentes .>
avec membrane pare vapeur indépendante (Sd mini de 18 m) ou membrane
hygro variable
<existe til une solution pour protéger ma laine de la poussiere et des insectes passant à travers les ardoises ? >
sans découvrir je ne vois pas trop ce qui pourrait être efficace
Cdt
lucienpel : sais tu quels sont les tisques du non respect du cpt3560 ?
Merci d avance Biggrin
De : P (23)
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
LE DTU 45.10 a pris le relais du CPT 3560-V2 Wink
Dept : Maine Et Loire
<sais tu quels sont les tisques du non respect du cpt3560 ? >
risques sur quel plan ? : assurances, .....
Après cela dépend des points que l'on ne respecte pas et qui sont susceptibles
d'entrainer des désordres .
Par exemple on ne peut pas mettre sur un même plan une absence de pare pare vapeur
et un R entre chevrons.
Cdt
lucienpel merci !!
Et sur les désordres potentiels ?
As tu une idée s il te plait ?
De : P (23)
Je me permets de prendre le relais de lucienpel qui a sans doute raté votre question.
En tant que particulier, vous ne risquez pas grand-chose au niveau juridique de ne pas avoir respecté les règles de l’art. C’est chez vous, vous faites comme vous voulez mais s’il y a un désordre, il ne faudra pas chercher à incriminer qui que ce soit.
Au niveau désordre « physique » possible, les lambda 40 sont interdits en rampants car pas suffisamment de tenue mécanique et ils peuvent s’affaisser comme des vieilles chaussettes à l’élastique détendu. J’y vois deux conséquences possibles : venir obstruer la lame d’air nécessaire à l’aération de la sous-face de la couverture et créer un pont thermique si la laine a glissé.
Les laine prévues pour l’isolation des cloisons n’ont pour la plupart (mais pas pour toutes) pas la tenue mécanique suffisante pour être posée autrement que « pincées » dans l’épaisseur des montants métalliques.
Le R total me parait bien faible dans votre projet : de combien est le R total prévu de vos deux couches d’isolant ?
Effectivement pas d’autre solution pour protéger l’isolation côté extérieur que de poser un écran de sous-toiture mais pour cela il faut enlever l’ensemble de la couverture, des gros travaux en perspective.
<Et sur les désordres potentiels ? >
si vous parlez du risque du au R de l'isolant entre chevrons je suis sur
la même ligne que Marc49; ce point n'est pas critique.
Cdt
Le rockcalm a un lambda de 0,035 donc il se tiendra et mes chevrons ne faisant que 7 je ne peux pas dépasser mes 40mm car pas defilm
je viens d'avoir quelqu'un de chez rockwool qui valide techniquement mon choix puisque je suis un particulier pas d'inconvénient majeur même si le produit n'est pas destiné à cet usage  il m'a communiqué l'adresse directe: techniquefrance@roockwool-com , ils sont en télétravail répondent rapidement ,j'avais laissé ma question sur leur boite lundi et on m'a téléphoné aujourd'hui je n'y croyais pas en tant que particulier !
merci donc problème résolu
Dept : Sarthe
donc réponse de Rockwwool en phase avec ce que l'on vous avez dit.
Y a plus qu'a .....
Cdt
lucienpel Marc49
Merci a vous pour vos réponses claires et concises.
et merci aussi a bricomamounette pour le sujet qui m a donne indirectement des réponses.
Bon je me dis que j ai bien fait d agrafer la laine par un debord 1 ou 2 cm sur les chevrons et de les avoir aussi multiagrafes sur les pannes.
J espère que ca tiendra 5 ans.
Bonne continuation a vous !
De : P (23)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h41
