Rénovation VMC - Gaine soufflage en Diam 55: Adaptation ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à vous,
je rénove une ancienne VMC double flux.
Or les diamètre de la nouvelle VMC ne correspondent pas aux tuyaux existants.
Le plus problématique est l'insuflation vers les chambres , les gaines existantes étant en diamètre 55mm.
Existe t il des adaptateurs 55-80 ? Sinon comment procéder ?
J'ai le cas inverse pour passe du 200 à 125, mais je pense qu'avec des adaptateurs en cascade ca peut aller.
Merci de votre retour.
Florent.
Dept : Isere
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Florent .
Il vous faudra vous procurer des réductions PVC type évacuation de sanitaire .
Il en existe de 80 mm de diamètre pour le plus gros et de 50 mm pour le plus petit .
Oui , il en existe aussi pour le 200 mm a 125 mm .
( le plus dur sera de raccorder les gaines souples sur ces réductions ,
donc il vous faudra avoir des chute de PVC de 50 mm et de 80 mm ,
idem pour le 200 mm et 125 mm )
Cela n’ai pas facile de trouver des réductions malle malle ,
pour pouvoir raccorder les gaines souple de VMC sur les réductions .
Petite question ?
De quelle date est votre installation de VMC dans la maison ?
( ou la construction de la maison )
De quelle marque et modèle est votre ancienne double flux ?
Quelle est le nouveaux modèle de double flux ?
Combien de bouche sanitaire avez vous ?
( nombre de WC et de salle de bain )
Combien de bouche d’insufflation avez vous ?
( nombre de chambre ou autre et combien de bouche dans le salon séjour )
Et la gaine de 200 mm elle va OU ?
Une ou plusieurs petite photo de votre ancienne installation et du nouveau groupe
nous serai utile .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
merci pour votre retour.
Pour répondre à la question, la maison date de 1976 avec une installation type double flux.
Donc je renove en lieu et place d'ou la difficulté des raccords.
La marque de l'ancienne aucune idée ,c'est pas marqué.
J'ai trouvé un modèle en promo chez Leroy M..lin.
C'est une VMC double flux type S&P ORKA BP DOUBLE FLUX - HAUT RENDEMENT (la marque équivalent chez LR MER).
Un rendement de 70% mais comme mais gaine existante ne sont pas isolé, cela n'a que peu d'importante.
slts
siegfrid a écrit:Bonsoir Florent .
Petite question ?
nous serai utile .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Isere
Bonjour Florent .
Votre maison est de plein pied ou avec un étage ?
Personnellement je remplacerai les gaines de 55 mm ,
pare des gaines de 80 mm isoler ,
et profiter pour remplacer les bouches d’insufflation ,
et plus de problème dimension différentes .
Dans ma maison équipé d’un double flux ,
toutes les gaines de VMC sont isoler et
poser sous la laine de verre qui isole la maison ,
ou des soffites isoler ,
en aucun qua poser sur la laine de verre .
( plus vous pourrez isoler les gaines mieux ça sera )
Pare chez nous dans la Marne on trouve dans le même magasin que vous cité ,
un double flux de marque SAUTER , modèle gorner kit .
Il est de rendement de 90% et avec by passe .
Il est vendu avec les bouches d’insufflation et d’extraction ,
plénum de répartition et est vendu 1000 euros .
( et une semaine pare an il est a 780 euros )
( le seul défaut que je lui trouve est que l’on ne peut raccordé que quatre sanitaires )
Et il ressemble très fortement au votre .
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ,
bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h18
Devis VMC / VMC double flux
