Raccord colonne douche dans mur en briques
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour , en pleine rénovation de ma salle de bain je suis arrivé au stade où je m'interroge sur la manière de procéder et le matériel à utiliser quand à ma colonne de douche (douche à l'italienne entièrement carrelée)
Les arrivées d'eau seront encastrées dans un des murs de la pièce (biques ) et je souhaite que le montage soit sûr dans le temps .
Les platines avec entraxes de 150 sont nombreuses sur le marché et quand je vois des raccords à compressions emprisonnés derrière du carrelage ça m'inquiète un peu en cas de fuite .
Quelles sont vos meilleures méthodes à ce sujet ? Celles qui durent le plus dans le temps ?
PER? Mutlicouche? Cuivre ?
Serti ? Brasé ? compressions ?
Les modèles dits "visitables" sont -ils viables ? De mon point de vue des infiltrations sont possibles dans la cloison lors des douches ou du nettoyage non ?
Bref pas mal de questions qui me turlupinent à ce sujet ( ce serait dommage d'avoir à tout casser dans quelques années
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Aube
Env. 200 message Seine Maritime
Je me suis posé les mêmes questions que vous avec mon installation en multicouche.
Je n'ai trouvé aucun système fiable dans le temps et visitable. Du coup j'ai opté pour un panneau de douche. Les raccords sont dans la douche derrière la colonne et je n'ai que le multicouche d'encastré avec une gaine.
Dept : Seine Maritime
letsgosurf qu'est-ce que vous appelez "panneau de douche" ? Auriez vous un lien pour me donner un exemple ?
Dept : Aube
Bonjour, pour moi le plus fiable c' est le cuivre avec 2 coudes laiton à souder (décapant+phosphore) en 1/2 dans une saignée en forme de Y..servez vous de la robinetterie comme gabarit pour le niveau et l' entraxe en montant tout avec de la filasse..bien protéger le tubes avec du fourreau et scellez au MAP..pour caler l' écartement mettez les rosaces sur les excentriques et caler l' écartement avec un morceau de faïence..une fois bien scellé enlevez tout et mettez du scotch sur les excentriques ..quand la faïence est terminée il vous suffit de tout remonter proprement...en qualité ca vaut 100 fois tous les truc playmobile des magasins de bricolage.
De : Barges 21910 (21)
letsgosurf ok , je vois ce dont il s'agit , du coup ces colonnes sont étanches par rapport au mur ? (ou bien tu as siliconé autour peut-être ? J'ai du mal à me représenter l'installation des raccords tel que tu la décris
mistergues , je conçois bien que ce soit plus solide/durable , le soucis est que je ne sais pas souder (ou braser ? ) le cuivre , ça me freine donc un peu
Dept : Aube
Non l'étanchéité ce fait au niveau du passage des tuyaux dans le mur.
Les tuyaux passent le spec (membrane kerdi dans mon cas) avec une collerette étanche, puis le carrelage où il y a un joint silicone pour encore renforcer l'étanchéité. Du coup la colonne est fixée au mur et les raccords sont derrières directement accessibles en retirant la colonne.
letsgosurf donc ton multicouche sort coudé à 90° de ta cloison ?
Dept : Aube
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
