Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous et merci d'avance à chacun pour sa collaboration.
Je suis un petit nouveau, malgré mon âge avancé, sur le site, je bricole un peu, mais parfois je doute encore de ce qui est possible.
Donc voilà, avec mon gendre on doit tirer un cable d'alimentation pour un petit bâtiment dans le jardin situé à 40 mètre de la maison. Branchement qui devra permettre d'alimenter 1 vieux frigo et un congélateur + petit éclairage, si j'ai bien compris mon gendre.
A l'extérieur de la maison il y a déjà une prise électrique, ma question est donc peut on se raccorder sur cette prise pour tirer le cable qui au final fera donc 50 mètres. La prise en question est seule sur un différentiel de 20ma.
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Théoriquement oui pour les prises, non pour l'éclairage
De : Saint Thurial (35)
Ok merci,
On peut donc poursuivre cette ligne en 3 x 2.5 malgré les 50m
Dept : Calvados
Env. 100 message Lot Et Garonne
Attention à la chute de tension ! La norme recommande de ne pas dépasser 3%.
Dans ton cas ce n'est même pas envisageable avec cette distance.
Tu trouveras sur ce site un outil de calcul : https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electr[...]triphase-monophase.html
Dept : Lot Et Garonne
Super le lien que vous avez mis, sa serait donc pas 3 pour cent, mais plus car pour des prises de courant
cwarrior a écrit:Bonjour,
Ok ça provoquerait quoi la chute de tension ? le calcul a l'air bien pratique mais moi je m'y perd un peu, si je met en 20A et 6mm2 je crois arriver à 3.33%, c'est juste ?
Dept : Calvados
Oui ça devrait aller. Après personnellement je préfère toujours un peu sur-dimentionner pour des besoins futurs.
Bon pas sûr que j'ai écrit au bon endroit,
Je crois avoir compris en cherchant, les conséquences d'une chute de tension.
Mais du coup si on tire un cable 6mm2 depuis la prise extérieure est ce que ce sera bon
sachant que cette prise est vraisemblablement raccordée seule en 3G2.5 au compteur à 10m sur un différentiel de 20A
Dept : Calvados
Oups désolé j'ai envoyé en même temps que votre réponse,
Mais par rapport à l'origine de la première ligne ça ne posera pas problème.
Dept : Calvados
La norme autorise 3% de chute de tension pour l'éclairage et 5% pour les autres usages
Si vous tirez par exemple 2000W sur 40m de 2,5² vous avez une chute de tension de 2,8%
On va considérer la chute de tension négligeable dans les circuits terminaux.
Cela devrait suffire à l'usage décrit.
Carminas
Dept : Cantal
OK?
merci à chacun pour votre collaboration, normalement dans ce bâtiment il n'y aura pas plus d'extension,
même les frigos et congélateurs ne devraient pas y rester dans le temps.
merci merci
bonne soirée à tous
Dept : Calvados
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h47
