Escalier modulaire trop raide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 267 fois
Env. 10 message Orne
Bonsoir , j'ai fait l'acquisition d'un escalier modulaire de chez brico dépôt , une fois le montage terminer , je trouve que l'escalier est beaucoup trop raide et impossible de redescendre les marches car je suis déja dans la hauteur maximum de 2M80 , j'ai penser a acheter une ou deux marches en plus . je voudrai avoir l'avis des connaisseurs , penser vous que l'escalier sera moins raide si je rajoute des modules ?
Dept : Orne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Sur certain site il est préconisé d'avoir une marche tous les 20 cm, chez-moi escalier traditionnel en bois hauteur des marches 19 Cm.
Le kit brico machin est vendu avec 12 marches pour une hauteur de 2,10 à 2,80.
A 2,80 avec 12 marches sa vous fait une hauteur de marche de 23 cm, avec 14 marches sa vous fera une hauteur de 20 cm voilà voilou.
Il faut se poser la question s'il est possible techniquement de rajouter des marches sur le kit brico machin.
Ou alors vous n'avez plus Cas investir dans un vrai escalier...
KIMBO61 a écrit:Bonsoir , j'ai fait l'acquisition d'un escalier modulaire de chez brico dépôt , une fois le montage terminer , je trouve que l'escalier est beaucoup trop raide et impossible de redescendre les marches car je suis déja dans la hauteur maximum de 2M80 , j'ai penser a acheter une ou deux marches en plus . je voudrai avoir l'avis des connaisseurs , penser vous que l'escalier sera moins raide si je rajoute des modules ?
De : Saint Thurial (35)
Env. 10 message Finistere
Bonjour. Avez-vous trouvez la solution ? J'ai le même problème avec mon escalier de chez brico machin trop raide. Savez-vous vous s'il est possible de rajouter des modules ? Merci beaucoup ?
Env. 200 message Correze
il y a possibilité de mettre un socle pour le départ
Dept : Correze
svp, photo de l'escalier ?
car si on ajoute des "marches"... on montera plus haut mais avec la même pente non ? donc toujours trop raide ?
Env. 10 message Allier
Il existe de nombreuses réclamations à propos de cet escalier Brico-Dépôt qui n'est vraiment pas une réussite d'ailleurs ils ont remplacé ce modèle par un autre de meilleure qualité avec des marches plus larges pour un prix équivalent.
Dept : Allier
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h55
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
