Retour sur l'utilisation PAC réversible
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous
Nous avons visité une maison rénovée où le précédent propriétaire a mis en place une PAC avec un split dans chaque pièce. J'aurais bien aimé avoir vos retours sur la consommation et les limites de ce système ?
Merci d'avance.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message Puy De Dome
J'ai fait installer une pac air/air avec des splits en remplacement d'une chaudière fioul en bout de vie.
Les inconvénients :
- certaines personnes ne supportent pas le bruit des splits ni le flux d'air : tout dépend des modèles et de là où ont été installés les splits. Perso, pas de splits dans les chambres, juste un dans le couloir les déservant et ca suffit largement à avoir la température voulue dans les 4 chambres
- En cas de températures très froides, baisse des performances et donc augmentation du coût du chauffage.
Les avantages:
- La clim l'été!
- Plutôt économique (après tout dépend à quoi on compare évidemment)
Personnellement, si je visite une maison, je porte plus d'intérêt à l'isolation (ou les possibilités d'isolation) qu'au système de chauffage en place (même si, on est d'accord, il faut quand même aussi prévoir les frais sur le système de chauffage en place)
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Les systèmes d'une puissance de 4kw et + sont soumis a un entretien obligatoire tous les 2 ans par une société agréée (depuis cet été)
Le bas Rhin ça caille ? Non ?
Possible défaut de chauffage si les temp ext sont inférieure à -10° d'où en général un sur dimensionnement pour avoir les puissances souhaitées en hiver. Le cop sera toujours supérieur à 1 donc toujours plus intéressant que l'elec.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis aujourd'hui à 05h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
